А солярка при -3 замерзает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Teether, 20 окт 2005.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: А солярка при -3 замерзает?
    Ой, сорри. Но все равно. Ждем в гости с присадками :)
  2. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Завтра проверю точно...вроде всегда стабильны...
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    У тебя климатконтроль есть? Он обороты тоже сразу включает или после некоторого времени?
  4. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Обороты...т.е. силу обдува?
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну да. Если когда глушил авто там стояло HI и обороты были, то при запуске он востановит это сразу или через некоторое время?
  6. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    нет конечно....он не будет подавать воздух, пока его не нагреет...
  7. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Но какая связь с оборотами двигателя?
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну я подумал что у тебя авто не понимает что надо прогреваться и сразу работает в "штатном" режиме :)
  9. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Я у себя такую хрень обнаружил....пока авто не постоит несколько минут заведенным, в холод, акпп не дает переключится на D.
  10. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    У меня вебасто стоит....может все же она прогреевает и я не замечаю повышенных оборотов.
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Хм. Завтра проверю. Может просто там че-нить застывает... вряд ли такая фича есть, т.к. немцы с пеной у рта доказывают что прогревать авто не надо, просто некоторое время газовать сильно не нужно.
  12. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Да при чем тут застывает? Жмешь на тормоз, а ботинок не гаснет.
  13. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Происходит только когда на улице около нуля и ниже...минут через 5 все переключается. Возможно это какой-нить пакет для зимней страны...
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Какой ботинок? :shock:
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Вроде коробка разогревается от езды. Чего там они прогревать собирались?
  16. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    #56 Teether, 26 окт 2005
    Ну обычный... на консоли акпп, типа сигнализатор нажатия тормоза...эплай фут брейк...(пишет на компе), на консоли горит ботино..нажимаешь тормоз, ботинок тухнет и на бск пропадает надпись...
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Хм... а он должен гореть??? Это на самой коробке около рычага? Он горит когда ручка в парковке? У меня вроде и не горит...
  18. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Конечно должен...если он не горит, то ты можешь переключаться без выжатой педали тормоза...
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Завтра посмотрю повнимательней, но он у меня не горит....
  20. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    А скорости без тормоза переключаются?
