А сколько климат забирает мощности?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Portik, 10 июн 2004.
  1. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Ответ: А сколько климат забирает мощности?
    Люди, никакого клапана на фреоне нет, и быть не может, если его поставить после компрессора, то приего закрытии компрессор или стомается или взорвется от избытка давления, если поставить до компрессоры - то в компрессоре быстро износятся кольца графитовые и кранты ему. На компрессоре стоит электромофта, которая подрубает его при включении.
    Мощьнеость охлаждения и масса фреона напрямую не связаны, масса больше зависит от протяженности магистрали, гонфигурации компонентов и месту установки фильтра осушителя (жидкая/газообразная фаза).
    Мощьность отнимаемая у мотора в большой степени определяется техническим состоянием кондиционера (засоры системы, внешние загрязнения конденсатора, испарителя, работа регулирующего клапана, количество фреона и масла в системе, износ компрессора).
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    полностью согласен с предыдущим оратором и могу добавить от себя насчёт % от мощнисти двигла - рассуждения про 10% или 20% и т.д. очень смешат, правда!!!
    Хочу напомнить, раз тут знанием элементарных школьных истин и не пахнет....
    Мощность измеряется в киловаттах, лошади у двигателей имеют прямое отношение к ваттам не буду умничать в общем примерно 1лошадиная сила=1.36КВт
    компрессор имеет строго определённую мощность, которая ну может, конечно, чуток поменяться в зависимости от состояния компрессора, но не в разы...нет времени смотреть справочную литературу, но не думаю что компрессор автомобиля будет иметь мощность более (скажу даже с запасом) 4-6 КВт - больше быть вряд ли может посмотрите на хар-ки домашних кондеев...
    далее...
    Мощность двигателя внутреннего сгорания максимальна не на всех оборотах!!! Вспомните графики мощности от оборотов двигателя...ТАК ЧТО ГОСПОДА С ФИКСИРОВАННЫМИ % ОТБОРА МОЩНОСТИ ИДУТ В ШКОЛУ УЧИТЬ ФИЗИКУ,НУ И ЛОГИКУ ЗАОДНО.
    ДАЛЕЕ ДЛЯ НИХ ЖЕ...КОМПРЕССОРЫ У АВТОМОБИЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫ ПО МОЩНОСТИ,А У ОДИНАКОВЫХ МОДЕЛЕЙ АВТО ТЕМ БОЛЕЕ, НАПОМИНАЮ, ЧТО ВАШИ ПРОЦЕНТЫ ОТ МОЩНОСТИ И ТУТ НИ К СЕЛУ НИ К ГОРОДУ И В ЭТОМ МЕСТЕ, Т.К. ДВИГАТЕЛИ БЫВАЮТ РАЗНОЙ МОЩИ!!!!
    ТАК ЧТО НЕ НАДО ТУПИТЬ, А ТО У МЕНЯ РЕБЁНОК СМЕЁТСЯ НАД МЫСЛЯМИ "УМНЫХ" ДЯДЕНЕК НА ФОРУМЕ....
    ВСЕМ УДАЧИ!!!!
    1 человеку нравится это.
  3. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Если хотите говорить про % отбора мощности ,то ,что бы вы сильно не мучались,подскажу - берите данные мощности компрессора на вашем авто, график мощности от оборотов и считайте % начиная от холостых и заканчивая максимальными оборотами....
  4. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Усе правильно.
    П.С. Хочу электромотор. и него мощность константная.
  5. Wishmaster
    Wishmaster Новичок
    23 ноя 2005
    21
    Audi 100/43/YV 1.6 ТАЗ: ВАЗ-21093
    1.8-2.0....
    А Deni ездит на 1.6 с климой :D
  6. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    У вольвешников вообще кондей слабый. У друга 960, так у него салон остывать начинает минут через 6-8, а у меня через пару минут уже жить можно.
  7. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
  8. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: Re: Re: Re: Re: Re: А сколько климат забирает мощности?
    Без фриона и соответствующего давления в системе компрессор не включится - защита от дурака. :hi:
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Чуток поправлю, 1кВТ=1.36л.с. или иначе 1л.с.=0.73кВт ;)
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Забирает ощутимо - при выключении климы даже педаль тормоза чуток ниже в пол уходит (когда стоишь на месте и держишь тормоз), но ездить можно и про резинку жевательную - вряд ли можно сказать, а вот про то сколько отбирает мощи - мне все-таки кажется, что чем сильнее работает на холод - тем больше тупит и наоборот, т.е. все-таки на компрессор нагрузка меняется.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Тебе кажется!
    Нагрузка на компрессор не зависит от установок температуры в салоне...
  12. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :D ездюютъ как умеють, :nod:
    -да и разницы большой между нашими моторами нет, всего 10 л.с.
    - а вообщето кондиционер нагружает двигатель примерно на 4-5кВт. и не исключено что столь ощутимая нагрузка связяна с умирающим плохосмазывающимся компрессором.
    :p
  13. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    на прошлой неделе прикупил жене A-3 2000г
    и вот прикол,что с климай, что без него прет одинаково,я был удивлен и это двиг 1,6(101лыс.) :rzunimagu
    а на моем тракторе(140л/c) :cry2: такое ощущение,как-будто кто на хвост наступил,скорее все же это ирезнос компрессора
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ты не забудь по весу сравнить А3 и А6, и подели силы на вес - А3 такие потери на компрессор - офих.
  15. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Согласен, простите за невнимательность, давно формулы не писал :shock: благодарю что поправили,друзья, но принципа это не меняет!!!Главное что бы понятен был ход мыслей!!!
  16. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    катались на 745 V8 бэхе там и то заметно когда компрессор включен.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rzunimagu
    что, в салоне прохладней становится? :hi:
  18. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    да есть такое ощущение , а мы то думали что нам кажется :D
  19. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    ЖЖЖЕШШШ.
    мало слов, много смысла. Пиши ИСЧО.
  20. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    вообще-то 9 град это то что надо....... если будет ниже ....... это уже поидее нехватка фриона ибо температура кипения ниже нуля..........
    я просто не помню какой в кондерах машины залит фрион..... в сплитах 22...... он работает при4 барах....... если ниже то обмерзать начинают трубки, соответственно может потечь внутренний блок..............
