А не отсюда ли бумканье... стойки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkleo, 8 сен 2008.
  1. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Всем привет.
    Сегодня решил поменять передние аммо.
    Шток аммо не люфтит. После установки аммо в корпус стойки и затяжки крепящей гаки что шестигранник на "34" беру рукой шток аммо и начинаю качать. СТУЧИТ. Откручиваю гайку крепления патрона беру шток....
    Офигенно так:rolleyes: аммо в корпусе стойки неплохо так свободно себя чувствует...
    Собрал левую сторону. Правую не успел .... Сцуко прикипела гайка на "34"...
    Резко руль влево стук. Вправо почти нет.
    Старые бильштайн - свежие сакс. Беру штанген циркуль - и опупеваю... бильштайн чуть толще сакса.
    Получается что даже после сборки и протяжки стойки на кочках сам аммо в стойке болтается чтоли?
    Это что это за херь такая? Кто-нибудь такое проходил????
    Че делать-то?
  2. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Ответ: А не отсюда ли бумканье... стойки...
    Вставка (аммортизатор) должна распираться в корпусе. Нижняя часть упирается вниз корпуса (внутри), а верхняя притягивается гайкой (которая на 34).
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    +1.
    Если гайка не "дожимает" катридж, ставится дополнительная шайба. С некоторыми аммо идет в комплекте.
  4. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Лично разбирал стойку в которую особо продвинутые тюнеры еще и масла налили. Могу только предположить, что для лучшей теплоотдачи. Но это все лажа.
    Просто зажать и все!
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Почему лажа? Именно для теплоотдачи.
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Потому что достаточно воздушной среды. Производители аммортизаторов это учитывают.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С залитым маслом теплоотдача намного лучше,особенно если ездить по плохим дорогам.
    (А где у нас хорошие?)
  8. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Это все ерунда. Об этом даже в рекламных материалах фирмы Каяба было сказано. И корпус рассчитан на то, что будет находится в воздушной среде, а не в масляной.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Каяба и не подозревает о наших реалиях.
    И к тому же,лучше перебдеть,чем недобдеть.
    Неужели жалко немного масла?Там надо то, грамм 80 на обе .
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    +1.
    На югах (в районе Ростова например) и Мск, дороги совсем не те, что по всей остальной Раше. Езжу каждый год, есть с чем сравнивать. :hot:
    Простой пример - после нескольких часов движения по Карелии, например, корпус стойки нагревается так, что рука нагрев не терпит. При том, что масло в стойку залито. Каково катриджу было бы в замкнутом воздушном пространстве? Заднему аммо полегче - все ж на открытом воздухе, обдувается потоком, да и нагрузка на него поменьше.
  11. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Причем тут ваши реалии. масло нагрелось и держит температуру. Лучше тогда несколько небольших отверстий для вентиляции. Хотя я думаю, что теплый воздух и так выйдет из корпуса - он же не герметичен.
  12. vitls
    vitls Участник форума
    1 мар 2007
    152
    a6
    +1. у меня на каябе есть, только скорее не шайба а.....колпачёк на аммо.
  13. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Не только для теплоотдачи. У моего знакомого за 2 года патрон в корпусе стойки так прикипел корозией, что пришлось дыру снизу сверлить и выбивать его оттуда!!! А потом заваривать.
  14. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Прикипел, потому что попала влага. А вода тяжелее масла и это все равно случилось бы. Тогда уж лучше подложить что нибудь.
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    DmitryZ
    Производители как раз и пишут - долить немного масла.
    Автору все уже было сказано - зажимается между верхом и низо, если что сверху кладутся шайбы.
  16. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Где???
  17. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Не вижу смысла далее продолжать спор - каждый останется при своём мнении.
    Борьба с температурой масла всегда была проблемой производителей аммо.
    "Масло нагрелось и держит температуру" - ещё не придумано масла, которое не меняло бы вязкость при изменении температуры.
  18. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Согласен полностью.
    Согласен полностью.
    Это про масло, которое будет налито в корпус стойки, оно нагреется и будет как шуба вокруг вставки. Вставка вместо того, чтобы остывать во время остановок быдет находится в шубе, которая препятствует остыванию аммортизатра.
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #19 Alexcris, 11 сен 2008
    1 человеку нравится это.
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #20 сан сан, 11 сен 2008
    Тут без улыбки никак. :dead:
    Вспоминаем физику - какая теплопроводность у масла (жидкости), и какая у воздуха (замкнутый объем). Что будет, если в системе охлаждения двигателя буде "циркулировать" воздух, а не ОЖ?
