А как мыть моновпрыск?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diman_, 7 фев 2006.
  1. Andrey B
    Andrey B Guest
    Ответ: А как мыть моновпрыск?
    Ну вот это реальный совет!!! :up:
    Т.е. сниманию с моновпрыска крышку, гляжу туда, радуюсь, закрываю обратно и ничего не мою. :p
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    А свечи черные от зажигания, скорее всего.
  3. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А сервисы склонны к разводилову. Они все поголовно советуют мне "заодно" помыть и впрыск. На мой вопрос - зачем? отвечают, ну как же, ты ж его давно не мыл, а надо каждые 20-25 тыс. Причем у всех эти цифры разные :) На мой ответ, что мыть не буду, крутят у виска со словами - ну-ну, встанешь где-нить и все. А на мой вопрос - а вы видели форсунку в монике - пучат глаза и убегают.
    Там же дырина будь здоров!
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    замени топливный и воздушный фильтр :nod:
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    мыть моновпрыск не надо, сверху тока тряпочкой протереть... Там в форсунке дырища такая, что она никогда криво ссать не начнет.
  6. sash
    sash Новичок
    1 ноя 2005
    70
    Audi 80 PM 89г.
    Вот я поехал на диагностику, зажигание в норме, все датчики работают как надо, лямбда живая, все фильтры новые, давление в системе как по паспорту, а смесь бедная. Мастер сказал что проблема в форсунке, что промывкой все устранится. Вот думаю, идти на это и вываливать 900 руб. за промывку WINN'S-ом или забить на небольшое потрясывание на ХХ.
    1 человеку нравится это.
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Сумлеваюсь я, однако
  8. sash
    sash Новичок
    1 ноя 2005
    70
    Audi 80 PM 89г.
    Так я тоже весь в сомнениях, вот и спрашиваю. Но если не форсунка, тогда что?
  9. LisNik
    LisNik Участник форума
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    У меня машина на холодную летом (зимой полюбому грееш) если завистись и поехать минут 5 двигатель работает с провалами. Едиш и тут он вроде как глохнет и динамика на мгновение теряется, а через мгновение следует резкий рывок и так повторяется несколько раз. Со дворов страшно выезжать :) один раз чуть забор на повороте не снес. Теперь и летом немного стою прогреваюсь. На горячем двигателе такого не наблюдается! Предыдущий хозяин говорит что хотел решить проблему промывкой моновпрыска но после промывки ничего не изменилось! Что это может быть?
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Метки и ЛЗ смотри
  11. LisNik
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    извините за глупый вопрос, но что это за метки и как их проверить?
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Метки ГРМ.
    Метка на шкиве колена д. совпадать с меткой на нижнем кожухе. Метка звезды распреда д. совпадать с меткой на верхнем кожухе ну и т.д. Проще показать.
    Если хошь, подъезжай, проверим.
  13. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Если метки, то скорее всего были бы проблемы на всем цикле работы двигателя. Но проверить все-таки неплохо.
  14. LisNik
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    Все ремни менял перед новым годом в ЮВС думаю проблема не в этом так как и до этого было тоже самое. А вот лямду проверить можно! А куда подьехать надо и когда?
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    У тебя там один! главный ремень :) ГРМ.
    Cм. ПС
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может быть, может быть...
    Может быть, надо не гадать, а считать коды ошибок (блинк-коды) светодиодным пробником - потом по результатам думать!
  17. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    Audi 100/45 2.0 93г. Газ-24, 74г.
    Тема интересная, вставлю свои 5 копеек. В свое время задавал вопрос, но так толком кроме отсыла к мануалу ответов небыло по проблемам моновпрыска. А гемор мой таков. После продолжительной езды на оборотах 3000-3200 сбрасывая газ, ощущаю, что машинка просто тупит, а если при этом передачу выключитю, то или заглохнет, или в лучшем случае обороты минимальные. Борюсь как - 2-3 минуты перекур, заводится и едет. Советы были таковы - поменять потенциометр и проблема решится, не поменял, мучаюсь...
    Кстати, а сколько реально потенциометр стоит в столице? Может кто менял? Подскажите плизз.
  18. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    Привет дружище!!! Сергей, диагностику делал (вроде нормально делели) показало, что датчик ХОЛЛА не работает, может такое быть? В смысле машина заводится, едет, а датчик не работает? Скудным умишком своим понимаю, что это нонсенс, а может ошибаюсь?
  19. LisNik
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    Добрый вечер! А где это можно сделать? Живу в районе м. Университет и Новые Черемушки есть какие поблизости сервисы?
  20. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    На сколько я в курсе, это самостоятельно можно сделать, а диагностика на стенде - это на сервисе
