а где находится расходомер?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dm-, 13 окт 2007.
  1. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    #1 dm-, 13 окт 2007
    17536, бедная смесь, расходомер
    собственно, вылезла
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    вопрос изучен, порядок действий тоже. но, не могу для начала найти под капотом расходомер, где он заныкан в A4 1.8T дв AWM, 2000г ?
    и еще, прислушиваешься к работе движка и наблюдается постоянное такое с-с-с-с-с-с, как будто воздух откуда то выходит, приблизительно в районе топливной рампы. это так должно быть или никаких с-с-с в работе движка не должно быть?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: а где находится расходомер?
    расходомер "живет" в коробке воздушного фильтра...
    а на счет с-с-с-с-с....это нать послухать... А так - ремонт по телефону-деньги по факсу..:D
  4. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    +1
    научился)))))))))))))))) :rzunimagu :rzunimagu
  6. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    продолжаем разговор.
    нашел расходомер, чистенький блестящий, как новый, вернул на место.
    посмотрел значения группы 32. значения после обнуления ошибки и после поездки тапка в пол 1,2,3 передачи, километра 3-4.
    первое 0.8% второе 10,9%
    положительное значение говорит о том што воздуха много, бензина мало. :-\
    к сожалению измерять во время поездки не выходит, нет аккумулятора в буке, так что только статически.
    расход воздуха на хх при оборотах 6-6,5тыс выходит 25-30 гр/сек.
    куда дальше копать?
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    почитай, мож там что полезное увидишь для себя.. но 11% это еще куда ни шло...
    http://forum.autocd.com/viewtopic.php?t=13230
    купи се преобразователь 12-220 и катай, я так делаю (тоже акк в буке трупак)
  8. casual
    casual Bad e-mail
    2 сен 2007
    114
    Ауди А4/B5 1.8 2000г.хочуА48е 3.0
    Отключи датчик расходометра и посмотри как будет ехать машина.
  9. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    отключать лазить не так то просто, он живет в корпусе воздухана и туда подлазить сложно.
    нашол нормальный ноутбук.
    потребление воздуха на 1 передаче при 6500 ~ 120-140 гр/сек, наддув ~1650
    лямбда в 99 канале заваливается за +25% :-\ как будто только на воздухе работает.
    живой расходомер в питере есть у кого на предмет потестить? bosh
