A cколько должна есть масла ауди, а может не должна?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RELAX, 25 янв 2005.
  1. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
    У меня не ест масло вообще!!!
  2. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    срочно к "доктору"! в мануале написано что нормально када жрет! ты что, производителю не веришь??:laugh:
  3. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    пора движок на замену:D
    нельзя ездить чисто на бензине, без масла:)
  4. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Читай здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=3056&st=0 и наслаждайся!
  5. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    если верить тому что написано то получается на 10000 должно расходоваться 15 л.
    тогда и замены масла отпадают :)
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну фильтр та менять все равно придецца:p :D :laugh:
  7. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Мой тоже на свалку, ну не жрёт масло вообще:)
  8. RELAX
    RELAX Новичок
    3 янв 2005
    78
    audi a4,1,6 98г.,двигатель AHL
    У меня есть ровно 500гр. на 1000км.
    Поехал менять МСК
    Мастера говорят посмотри утром, холодная машина должна немного дымить и маслом вонять, поленным.
    Тогда надо менять МСК, а так толку не будет.
    Утром смотрем все окей, ни чем не воняет.
    свечи Супер, выхлопная чистая, так что же делать.
    УСПОКОИТЬСЯ?????:confused: :confused: :confused: :confused:
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если нет катализатора, то при посаженных колпачках на трубе глушителя появляется маслянное колечко 1.5-2 см.
    500г на 1000 мона еще потерпеть немного, но к лету если это колпачки дойдет до литра.
  10. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    У меня та же хрень на 4-м гольфе. МСК поменял - результат - ноль. Что делать? Я пришел к такому выводу - это некачественное масло. Читай в ветке " голосование CASTROL vs MOBIL" -там много про это написано. Буду пробовать лить масло с другой вязкостью, искать масла, выпускающиеся не для российского рынка. Думаю , что наши с тобой двигатели исправны - дело в моторном масле. Когда автомобиль приехал из Германии, он НЕ ел масло, стал есть после замены масла на CASTROL MAGNATEC 5W/40 . Есть еще такой опыт - пробовал залить добавку в масло RISLONE (типа чистит двигатель и т.д.) , так расход масла при заливании этой присадки (500 мл) увеличился и достигал 500 мл на 100 км !!! Долил масла - расход стабилизировался , и сейчас 400 г на 1000 км. Такие дела...
  11. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    да не бывает такого
  12. timpro
    timpro Guest
    У меня двигатель 1.8 масло залито Mobil полусинтетика, масло вообще от замены до замены не уходит ну может грамм 100 на
    10000 км, до этого масла иногда доливал поменял МСК, а теперь вообще нет расхода масла.
  13. vasik
    vasik Bad e-mail
    12 фев 2012
    5
    B3/1.8S 87г,
    купил лет пять назад бочку, 1,8 в сапуне масло было, не дымил, около литра на 8 тысяч кушал. налил ресурс, жрать перестал. проехал 120000 меняя масло лил ресурс.потом моторчик поменял.не ест вообще вот уж 150000 на нем....а вот в сапуне масло все равно присутствует...
