Всем привет! Помогите пожалуйста советом - суть в общем такая - была авария месяц назад....ну несильно в жопу пришлось мне..и я догнал спереди стоящего - погнул немноо капот - радиатор кандей выдержал всё гут (он стоит первый) выгнулся но не лопнул - кандей щас работает - а вот второй радиатор распресовался и потёк...я его снял короч - поехал покупать новый...бабла особо нет - по этому купил термал за 5500 р. , у меня радиатор печки такой же стоит...греет всё Ок...пальцы жжот - так вот...поставил - всё бы хорошо...но теперь такая фигня - что машина начинает прогреваться - очень быстро температура до 100 взлетает - в бачке всё кипит....ужос...и хлещет через края - при этом датчик включения винтиляторов стоит новый...радиатор считайте печки новый - охлаждения новый - бачёк новый - крышка бачка новая оригинал (если закрутить ваще ппц..патрубки раздувает..почему клапан не работает не пойму..поменял уже 4 крышки) и после того как прокипится - на холостых поработает - жидкость резко уходит из бачка и её там остаётся см 3 , так надоело уже..что ето может быть? единственное тока что на помпе накатал 45 тысяч же..и купил с етой же помпой... + если крышку закрутить как положенно в расширительном бачке - из под прокладки головки выдавливать сзади начинает антифриз - приоткрутить крышку - всё Ок...тока раз в 3 дня подкипает так - подскажите а?
в чём причина такого адского давления в системе ОЖ, не подскажу. слишком много причин может быть. а по поводу крышки бочка и закипания, возможная причина дохлый клапан в старой оригинальной крышки или бональное отсутствия \ неработоспособность клапана в дешёвой новой крышки. - покупаешь крышку Quinton Hazell № FC502 ~ 150-200руб и шлёшь всех, кто говорит что это плохо.. аналог её только крышка gates за 600р ============= когда у меня начал течь радиатор в соединении пластик \металл , со старой крышкой парило по жуткому. поставив эту, стало возможно более менее ездить спокойно.
я так и непонял, ты в термал вварил кусок охлаждения масла акпп от старого радиатора? или новый на наши есть термал? я тогда как случилось это дело, знал что куплю только бехр. поняв что другое просто не вариант... номер у наших в оригинале 893.121.251 N а вот такой 893.121.251 T можешь на страх и риск заказывать, но он скорее всего от 3-ст акпп! а там по другому система охлаждения сделана.
у меня крышка новая Оригинал покупал..т.к. до етого покупал и за 200 р. и за 150 и за 500...крышка прям со значком Фольца и ауди Радиатор термал Новый за 5500 купил в мск, именно на мою машину - пока тьфу тьфу всё ок не одной капельки...а откуда такое давление бешеное в системе я не знаю..может быть её промыть?
ksandr_52 номер радиатора дай. интерсно чтож это за чудо такое тк когда я искал были только оригинал, хелла , ниссинс и ава
Куда уходит? Из бачка наружу или в систему? Я к тому, что так и не понял из твоих слов термостат при нагреве открывается или остаётся в закрытом положении. При прогреве основной радиатор становится гарячим или еще холодный? Вентилятор охлаждения включается или нет?
когда кипит хлещет из бачка через край - потом уходит в систему , на холостых в гараж приезжаю - заливаю всё до уровня - завожу и жду....92 градуса - нижний патрубок холодный 95 по датчику на панели термостат потихоньку открывается , в гараже всё ок..с утра завожу машину - чуть чуть погрел - из печки дует кипяток...и прямо сылшно как кипит антифриз в печке...и вааау машина закипела - вертушки молчат...кипит сцуко - всё равно всё тихо..тока верх радиатора горячий - и вдруг внезапно антифриз уходит весь в систему и включаются на 2-ю скорость оба вентилятора...вот что ето за хренота? термостат новый ставил месяца 2 наза Бехр...единственное что...машина неделю без антифриза стояла - после аварии в гараже..пока радиатор покупал...
Речь идёт очевидно о прокладке ГБЦ.Тогда необходимо снимать ГБЦ и менять прокладку.Из под этой прокладки никогда и нечего не должно выдавливать.Ну а про нагрев -это уже потом.Необходимо проверить головку на деформацию-всё таки грелась
всем спасибо)) чуть позже из бачка расширительного ОЖ начало бить фонтаном и термостат совсем заел - снял головку..купил все прокладки - притирочную пасту и МСК всё Виктор райнз - откапиталил бошку- шлифанул - сказали повело чуток ..50 микрон сняли..притёр клапана..всё поменял..заварил выпускной коллектор - треснут был оказывается..ща всё гут))) тока масла сразу же сожрала литр после замены МСК...первые 200 км пробега еле тянула..видимо клапана зеркало нарабатывали)) ща рвёт ппц)) всё стабилизировалось вроде..единсвенное что в -25 при прогреве температура поднимается сначало до 110 примерно...потом в нормальное положение опускается...позырил в бачёк - вместо ОЖ там каша..видимо тает пока греется...и по температуре изменения - раньше было постоянно 91-92 , ща 95 стабильно..по трассе может 93 , до 100 не доходила ещё не разу ...вертушки на 97 где-то врубаются...и воздух задолбался выкачивать из системы)) а в остальном всё Ок...Всем спасибо за советы)
