Привет всем. Я тут новенький, не бейте если вопрос заезженый Бричка: Ауди 90, 89 года. 5 горшков, 130 сил. Проблема следующая: Не показывает температуру на приборке. При этом вентилятор включается и выключается (очевидно машина не перегревается). Начал искать провод этот - вроде нашел датчик - большой, в него шла клема с 4 контактами. В общем клема рассыпалась вся при вытаскивании. Какой где провод - успе записать. Стал делать одинарные клемы на каждый контакт внутри датчика (4 мамы на 4 провода). Когда одевал - обнаружилось что в датчике нет 1 контакта - черный провод. Что делать? Кто знает за что провод отвечает? (машина без кондея) А, забыл: Ещё когда включаю зажигание, у меня на приборке, в верхней части комбинации, мигает эмблемка "F" (температура) и ниже неё - восклицательный знак.
Может быть сам датчик неисправен. В те провода , в которых нет + ,подавай минус и стрелка должна сработать.
Контакт С - на лампу перегрева, это она у тебя мигает на приборке - бело/черный провод. Контакт Т - на стрелочный показометр температуры на приборке - коричнево/голубой провод. Контакты R и + тебе не нужны, просто заизолируй. P.S. Хотя могут быть варианты, если есть ещё коричневый провод, то подключать его к R.
Подключил - не работает ни показатель стрелочный, ни лампа перегрева (так же мигает, машина холодная), сл - меняю датчик.
Неа. В приборке косяк был. Кто-то сломал - пропаял - норм стало. + зачистил все контакты от датчика до клем показометра на самой приборке.
