8Е. У кого сколько прошли детали
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем timaA4, 16 май 2008.
  1. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ответ: 8Е. У кого сколько прошли детали
    У мну все прошло 125К. Ничего пока не менял - все в порядке
  2. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    На 100 т. поменял все аммы, машину как в бурю уже штормило, не то что пассажиров, меня стало укачивать :)
    Но она много по нехорошим дорогам ездила. а еще через 20-ку разбился, но до аварии остальная подвеска была в идеале.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Какие поставил ? Бюджет ? Как по х-кам ,устраивают ?
  4. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Ставил Боге, газовые, нужны были комфортные, они вполне соответствовали этому требованию, и раскачки не было и дорогу сностно держали, даже при активной рулежке :)
  5. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Я вот тоже думаю про свои амы... Вроде все нормально, только при торможении клюет... 135 все-таки уже пробежали... В сервисе сказали, что передние слобоваты, но типа если дорогу держит - не надо торопиться. :shock:
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    на 115к заменил обе лямбды(до катализатора была еще еле живая, а вот та которая после умерла)
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #27 energy26, 14 июл 2008
    94 000 км. Ничего не менял, всё родное. Правда из этих 94 000 - всего 18 000 по нашим московским и подмосковным дорогам.
    А, пардон, забыл...рейка чуток люфтит, втулки подубились...:)
    Да, ещё кат поменял на ПГ и вторую ляму выбросил за ненадобностью сразу же после покупки.
  8. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    у тебя как люфт рейки проявляет себя? и какие втулки подубились?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Никак не проявляет. При вывешенном передке, при дергании за руль слегка постукивает, определили в ЮВС при диагностике подвески. ничего криминального, если не текут сальники не заморачиваться сказали. А втулки торцевые какие-то... :)
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    понятно, спасибо :beer:
  11. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Audi A4 Avant B7 1.8T
    подпишусь на эту тему! :)
  12. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    сейчас 102000.
    98000- ГРМ (оригинал на Варшавке)
    100000- диагностика подвески - рекомендация - замена стоек стабилизатора (отслоение резинок)
    подвеска еще родная. в скором времени -тормазные диски.
  13. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.617
    White Earth Dreams
    сейчас пробег 112 т.км
    на 60 т.км бензонасос + ГРМ
    на 80 т.км - генератор
    на 110 т.км основной радиатор (камень попал)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    135 тык:
    Маслонасос (давление на ХХ 1.2 хотя сетка чистая )
    ГРМ прошел ,поменян (все с помпой и гидродемпфером)
    Тяги рулевые -были убиты срок видно им.
    Прокладки КК и натяжителя цепи- текли и свистели на опрессовке,тоже видно срок.
    ЗЫ : мотор 1.8Т
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    аммы задние махнул, передний ступичный, теперь готовлюсь второй менять - по подвеске все тип-топ, рейка люфтит вроде немного, но в целом подвеске жирная 5!
  16. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    какой пробег та?
    ЗЫ я вот вспомнил, что в прошлой жизни (еще до меня) менялся блок управления АКПП.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. Рейка рулевая - люфтит немного (забил)
    2. Подвеска - передние ступичные, задние аммо
    3. Радиатор охлаждения - есть маленькая дырочка - вроде течь прекратилась сама-собой
    4. Радиатор кондея - норм
    5. Рулевые наконечники - норм
    6. Рулевые тяги - норм
    7. Тормозные диски - менялись ранее, у меня норм
    8. ГУР - норм (чуть подтекает трубка какая-то внизу)
    9. Амморты - задние менял (убил зимой), перед норм
    - натяжитель ремня вспомогательных механизмов - менял подшипник
    - пластиковые трубки системы вентиляции
    - блок комфорта (починили)
    пробег 250 тык :rock: из них мой по россии - наверное 50 за три года
  18. Igorek393
    Igorek393 Участник форума
    23 июл 2008
    130
    патая
    а тридцатку это чё одни рычаги подвески и наконечники???
    тада езжай к нам в подмосковье 15 км от мкад Ярославского шоссе и покупай оригенальный комплект за 24000 рублей без наконечников
  19. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    фига! 250 тыщ
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    заглохла темка, а жаль...:uhoh: пожалуй апну:beer:
    вспомнил давеча на 114к замена двух лямбд
    из последнего:
    -139к замена обоих передних ступичных подшипников
    -140к замена тормозных дисков по кругу
    в ближайщшее время надо лезть в подвеску пока вроде ничего не стучит, но пора бы уже там чего - нибудь поменять:D
    1 человеку нравится это.
