Voobchem problema takaja, na holodnuju zavodishsja motor rabotaet vse vrode normalno, nemnogo tupovata no rabotaet, kak tolko progrevaetsja do normy, motor glohnet. Pytaeshsja zavesti nado dolgo krutit, ona zavoditsja, oboroty 3000, chut porabotaet glohnet. Takoe vpechatlenija shto posle progreva komp ne rabotaet. na gorjachuju esli zavodishsja na pedal gaza ne reagiruet. Nuzen sovet, diagnostika nichego ne dala. Est varian mozet mozgi nakrylis?
Ответ: 7a ne rabotaet 7А мотор зачётный, ставился на 90-е и купе. Головка как у AAN 20-ти клапанник с двумя распредвалами, только атмосферник.
Ответ: 7a ne rabotaet самоделка чтоли ? мозги если не работают то она у тебя вообще не заведется скорее всего это что то типо расходомера (похоже по симптомом) это все должна показывать диагностика !
Ответ: 7a ne rabotaet Ter vse dosobral tak skazat ukomplektoval. Holodnaj rabotaet vse kak nado vrode, komp proveril na drugoi mashine s 7a motorom - rabotaet. Trouble takoi zavodish nagrevaetsja mashina vse rabotaet, glushish, zavodish opjat oboroty plavajut, troit. na diagnostike skazali datchiki vse rabotajut, no posle vykluchenija zaziganija i vkluchenija opjat ne rabotaeet. pochemu uma ne prilozu?????? mozet toplivo, karternye gazy?????? shto mozet byt???aaaaaa???
Ответ: 7a ne rabotaet троить может из за датчиков дитонации (показывает диагностика) из за неработающих форсунок , свечи смотрел ? все одинаковые или нет? обороты плавать могут из за клапана ХХ , троить не должно может подсос воздуха где то ? например в трубках клапана ХХ или в гофре расходомера
Ответ: 7a ne rabotaet na holodnuju kogda zavodish vse rabotaet smes pravilnaja, oboroty derzut, ne troit. Nagravaeza vse rabotaet do togo momenta poka ne zaglushish mashinu. Potom zavodish vse nerabotaet plavaet i dergaetsja laza kakajato.
Ответ: 7a ne rabotaet Kogda polnosty ostynet vse zavoditsja vse rabotaet do togo mometa poka ne vykl. zaziganie
Ответ: 7a ne rabotaet Форсы держат? Не "ссыт" ли случаем какая нить.. Типа выключил-бенз натек в коллектор и хрен запустишь-богатая смесь (ооочень богатая)...
Ответ: 7a ne rabotaet ty imeesh vvidu posle vykl zaziganija??? ponjal mona vykluchit zaziganie na sekundu vkluchit i vse ne rabotaet ni... ne uspeet natech
