Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T По уточненным данным прога выдает 185-190 лошадей и момент 280-290 ньютонов на метр) а вот бахос говорит что можно выйти на 200 лошадок с моментом 300 ньютонов...
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T Не знаю.......у меня думаю с гибридом+форсунки будет 215сил и 300 ньютонов(или меньше)........у ТТ 225сил - всего 280 момента, поэтому с какого перепуга обычный чип будет давать больше?
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T Еще есть вопрос,кто знает-просвятите.в салон ставят стрелку которая показывает че там турбина дует.штука как мне кажеца очень полезная.как такое замутить?везде где встречал,разговоры об этом только вскольз,у всех уже стоит и все тока говорят как и че она им показывает
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T еще поясните если нетрудно.у меня получается стоит К03 турбина.Гибрид это кусок к03 и кусок к04.ко4 ставили на ТТ с таким е движком.вопрос,а встанет ли к04 на мой пепелац, и если да то какой геммор прийдеца преодолеть?и цена к04?
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T Да горячая часть от к03....холодная от к04 (тока на вид одинаковые ) Если от тт к04 надо менять вроде как коллектор........лудше поставить гибрит и не париться! Гибрит у Антона (LittleTOXA) бери стоит около 22.000р
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T Сам датчик в салон....подключается во впускной коллектор через тройник........куда точно хз....сам еще не ставил...только теория! Сам буду брать датчик "Метрика"
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T Постараюсь завтра с работы вырваться и попытаться прочиповаться и замериться.. правда не на стенде(
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T Давай........потом отчет и результат хоть какого-нибуть замера Я тоже закончу машинку к следующей недели и попытаюсь чем-то замеряться :rotate:
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T есть замер гибрида на А4 у parradox'а. Сейчас дорабатывают прошивку. Вкратце - 200 сил/320 момента (полка ровная) ! (это одноклубник наш - Андрюха)
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T Вот посмотри куда и как он ставится ...http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=77146
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T спасибо,просмотрел,на совесть сделано.....НО!куда саму стрелку прикрутить меня щас мало волнует,блин она же к чему то подключается?а это что то должно куда то вкорячиваться или там что-то родное стоит и просто надо задублироваться?вот как грица в чем для меня вопрос...
Ответ: 6-и ступку в A4 1.8T нафига гибрид то ставить если это показатели штатной турбы? ну момент пониже будет 300 в пике а не 320.
