Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Нет...ты всё-таки издеваешься Нам бы с тобой посидеть за кружечкой пива - я бы тебе объяснил про силу трения, сопротивления и прочее, применительно к автомобилю. НА ПРАКТИКЕ ЭТО И ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК, КАК У ТЕБЯ, потому что: читай выше, там всё разжевано
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Такое тока может быть если мгновенная скорость мерится не с коробки, а радаром, GPS, другой не механической навигацией или если сцепление буксует (не постоянное соотношение скорости врашени двигла (КВ) и вала коробки (на 5й передаче) или если стоит вариатор (1АКПП) автомат с переременным передаточным числом, например едешь ты при постоянных оборотах 2000об/мин а скорость плавно поднимается с 50 до 100кмч а обороты не меняются.
