4-х зонный климат. Холодный воздух сзади.
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 2 янв 2014.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Здравствуйте, подскажите. У меня 4-х зонный климат и сзади справа какую температуру не устанавливай идет холодный воздух. У кого было похожее, подскажите в чем дело, куда лезть и чего смотреть. К дилеру записываться нет желания, а искать не зная что тоже долго можно. Сканирование показало механическое заедаение заслонки, а где ее искать????
  2. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Попробуй поменять направления воздуха, в ноги в лицо и.т.п. Мне помогало!
  3. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Прогрей хорошо авто.
    Когда с передних уже жар сахары, с заднего климата у меня минут после 10 начинает дуть горячим
  4. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    А у тебя скорее всего не работает циркуляционный насос(диагностика в помощь) ,поэтому и задержка . У меня всё одинаково по мере прогрева .
  5. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    И у меня тоже есть проблема-постоянно горячий сзади справа (летом тоже даже на LO). ругается на сервопривод регулировочной заслонки правой стороны заднего пассажира стоит якобы под подлокотником ,но я пробовал проверять там их два вроде оба работают . P.S. Будет время буду копать дальше , найдешь напиши pls .
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Тут недавно на а6 форуме такая проблема была. Слетела кодировка:shock: человек вернул для 4-х зонного и проблема решилась (Как вариант)
  7. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да вот как не крутил и направления потоков не изменял температура сзади справа меняться не хочет, на всех остальных местах меняется моментом. Подключали к компьютеру, показывает что температура сзади справа не изменяется. При прогретом двигателе дует стабильно 18 градусов и не ниже, не выше. Чего не крути. По компу показывает ошибку: механическое заедаение какой-то заслонки (точно сейчас не скажу). И вот где ее найти эту заслонку???
  8. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    а их там два?
    один на передний второй на задний?
    Передний работает т.к. на стоянке с заглушенным двигателем можно греться.
    Поделитесь схемой 4-х зонного климата, у кого есть
  9. CO12
    CO12 Участник форума
    24 авг 2012
    127
    Q7
    I u menja tazhe fignja. Zimoy holodom duet, a letom gorjachim vozduhom. I tolko zadnjaja pravaja...
  10. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #10 pasha5678, 5 янв 2014
    Так чего никто такую поломку еще не ремонтировал получается. Куда лезть и чего смотреть остается загадкой...??? По поводу кодировки сомневаюсь, ошибка вылетает по механическому заеданию какой-то заслонки.
  11. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Походу это болячка и все на неё забили. Все ездят спереди)))
  12. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Если номер ошибки 02600-то нужно менять двигатель правой температурной заслонки,или сама заслонка заедает,или тяга слетела,что мало вероятно.Находится и моторчик,и тяга управления заслонки на моторе заднего климата слева под боковой обшивкой в багажнике.Мне поменяли моторчик минут за 40,и всё стало дуть как надо.
  13. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #13 pasha5678, 8 янв 2014
    Спасибо, буду смотреть!!!:) Надо еще найти как обшивку заднюю снять, чтобы ничего не поломать.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня ошибок по климату нет. Но впереди тепло быстрей идёт, чем сзади.
  15. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    У меня аналогично. Скорее это конструктивная особенность.
  16. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    У меня на двух значит без конструктивной особенности ! Жаль.
  17. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А кто-нибудь сам разбирал обшивку в багажнике слева, где эти моторчики? А то я вчера начал и подумал что не стоит, не понятно где крепления, можно поломать что-нибудь. Если у кого есть схема скиньте пожалуйста.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #18 CFC74, 9 янв 2014
    Вроде так.
  19. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Спасибо!!! Часть креплений есть, но надо еще обшивки стоек снимать и хромированную накладку которая на краю багажного отделения. Обшивка под нее тоже заведена. А как ее снять тоже не совсем понятно, болтов нет.
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #20 CFC74, 10 янв 2014
    Вот пожалуйста.
