4.2 tdi долго заводится
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zeus, 12 июн 2014.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Как купил авто сразу обратил внимание, что авто заводится все время около секунды или чуть больше. До этого был тур 3tdi и тот заводился всегда с пол оборота, а здесь крутит дольше. Ошибок нет. Это у всех владельцев 4.2?? Или только у меня? В чем может быть затык?
  2. Игорь777999
    Игорь777999 Участник форума
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    У всех
    Sent from my iPhone
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Если кнопку на половину нажимаю, тогда вторым нажатием с полтыка.
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Баян.
    CR "...с пол оборота..." конструктивно не умеет заводиться... :)
  5. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я завожу так: ключ повернул на чуток, спираль зажглась и погасла, повернул назад и опять повернул на чуток, спираль зажглась и погасла и сразу на старт, заводится быстро:thumbup:
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если такой способ позволяет ускорить (уменьшить) время запуска, то можно предположить, что если Т уличная более +20 когда "спиралька" не загорается, то движок запускается довольно долго...
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    тоже обратил внимание на этот факт, причем утром холодный пуск немножко дольше чем при прогретом моторе, но и последующие с пол тычка не назовешь..
  8. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Если сразу кнопку нажму полностью,тогда долго крутит.Если на половину(тест стрелок пройдет),тогда быстро.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, если кнопка имеет 2 положения - "Зажигание" и "Стартер", то хотя бы 2 сек. дайте свечам на разогрев при переводе из 1-го во 2-е...у нас же движки "заниженнокомпрессионные" (вот же, блин, придумал же я фразочку :shock: )... им температура для запуска нужна...
  10. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Нет такой проблемы, после нажатия кнопки engine start гаснут все лампочки, следующее нажатие заводится с пол тычка.
  11. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Если сразу нажать до упора, будет крутить долго, это про холодный двиг
  12. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    вот вы блин болячки поискать ))))))))))
  13. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Сразу нажимаю, тоже с полтыка заводится. Но я обычно жду когда лампы все потухнут. И всегда заводилась.
  14. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    #14 Altra07, 16 июн 2014
    С пол тыка. (после второго нажатия)
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Зачем ждать если отличий нет?
    У меня значит что то неисправно
  16. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    И не только у тебя.)
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Значит у половины неисправны, на холодную заводится не сразу, у второй половины заводится сразу, не зависимо от наружной и температуры двигателя
  18. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Блин завтра проэкспериментирую сразу завести
  19. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Я когда впервые завёл 4.2тди, подумал, что-то не то с настройками)) Реально не с полтычка, как например, в 3.0тди. Причём так было с новья, я дилеров задолбал этим, сказали норма, отлегло) А ещё на холодную, когда включаешь зажигание, какой-то треск слышен, сказали стартер так готовится или уже не помню что, в общем типа тоже норма. Есть у кого такое? На 3.0тди точно нет.
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Сел в машину и ключ сразу на старт, ни каких лампочек:nod:, ждёмс:thumbup:
