Q7 4L 4.2 FSI регуляторы фаз газораспределения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zhovtanyuk, 26 дек 2014.
  1. Zhovtanyuk
    Zhovtanyuk Участник форума
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйста может быть у кто-то стыкался с моей проблемой. Заменил масло, машина простояла сутки. С утра ударил мороз -8. После заводки двигатель начало шатать и появился посторонний шум. Подъехал к одному специалисту с компом. Ошибок куча. После сбрасывания ничего не поменялось. Он сказал что это мех.ошибка возможно перескочила цепь. Подъехал к другому он сбросил эти ошибки на заглушеном двигателе. Все стало работать отлично. Мастер сказал-проблема с регулятором фаз. В тот же день поменял масло. Залил ARAL 5W30 Long Laif|||. После 2000км таже проблема. Ошибку сбросить нельзя,двигатель шатает. Заехал на мойку вымыть и поставить в гараж. Завожу после мойки все окей. Я понял,что проблема начинается после заводки. Шатать начинает не сильно. Если не перезапустить и ехать далеко, двигатель начинает сильно болтать,стучать и помогает только комп и то не сразу. Сейчас еду все нормально, заглушил на15 минут, завожу и уже чуть шатает- перезапускаю все окей. На обороты смотрю как на зеркало заднего вида. ПОМОГИТЕ!!!! Заранее благодарен.
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нужно к хорошему диагносту Вам!
    1. Читать ошибки!
    2. Проводить поиск/измерения/ проверки всякие.
    3. Выводы ремонт/замена деталей.
    4. Проверка помогло/нет
    5. Тест-драйв/эксплуатация
    Нужно больше информации!
    1.Расписать по пунктам когда/что случилось (коротко/ ясно) как проявляется-развивается неисправнисть
    2. Что делали/ каких результатов достигли
    3. Задать сформулированные вопросы
    Мы чем сможем - поможем.
  3. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    После диагностики распишу по пунктам. Спасибо!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Походу у вас с цепями проблема. Можете доездица неожиданно
  5. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    ошибки в студию !
  6. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Проблема скорей всего с электромагнитным клапаном регулятора фаз их на машине 4 шт . Или попала соринка под шток клапана или он сам (клапан) накрылся .
  7. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    В настоящее время вот такая ошибка.2 Найдены неисправности:
    008756 - Лямбда-зонд 1; ряд 2
    P2234 - 004 - короткое замыкание в цепи подогрева - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 175777 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.22
    Время: 12:43:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 679 /min
    Нагрузка: 28.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс.давл-е: 950.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
  8. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Стоп-кадр:
    Пробег: 175777 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.22
    Время: 12:43:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 679 /min
    Нагрузка: 28.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 32.0°C
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #9 MaiklR1973, 27 дек 2014
    1. Проверить цепь подогрева на КЗ-лямда до кат. со стороны водителя. (L ГБЦ 5-8 цил.)-замена наверняка потр.
    ТС у Вас других ошибок нет?
    Фазовращатель при такой ошибке не приговаривают!
    Удачи.
    P
    P.S Чек должен гореть!
  10. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
  12. yrii222
    yrii222 Новичок
    2 авг 2014
    18
    Audi Q7 4.2 bar
    Один в один как у меня замена цепей поможет.
    при заводке на минусовой температуре началось первые несколько секунд после старта лязгание потом все ровно или небольшими перебоями.
    Заменил все цепи и т.д.
    Как оказалось большой износ накладок из пластика на натяжителях и направляющих а цепи растянулись на 1.5 мм.
  13. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Из за лямбды будут пропуски зажигания в цилиндрах с 5го по 8ой ,соответственно может быть ошибка по неверной работе фазовращателя ,
    т.к. электроника пытается "выравнять " работу двс. На себе проверил полгода назад была ошибка по лямбде ,пока не поменял не пойми как работал двигатель .
  14. Zhovtanyuk
    15 янв 2012
    258
    Q7 4.2FSI 07г.
    Большое спасибо поменяю лямбд напишу.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У ТС нет каталиков, программа в БУ ДВС перепрошита. Как работает регулирование смесеобразования?
  16. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Лямбда скорее всего замкнута , а смесеобразование даже при смене проги через неё
  17. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    удалил
  18. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Ну так что замена лямбды помогла? У меня похоже тоже самое только 1-4 цилиндры.
  19. Заморока
    Заморока Новичок
    17 май 2013
    20
    Ауди Олроуд 2.5 ТД
    Добрый вечер, перерыл весь инет но ответа так и не нашел. Авто ауди Q7 4L 4.2 FSI 2006 г.в. При замене свечей обломал две свечки, резьба осталась в головке. Головку снял с двигателя без съема движка, коленвал застопорил, распредвалы застопорил, а регуляторы фаз газораспределиния не пометил как стояли. Вопрос- как выставить регуляторы?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Почитайте ELSA или отдайте машину тому кто понимает то что делает.
