4.2 FSI масло и его расход
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aspatron, 19 апр 2014.
  1. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Вопрос к владельцам именно этого мотора.
    Какой у Вас расход масла?
    Какой ДОЛЖЕН БЫТЬ его расход (не считая написанное в книжке 1л/1000км)?
    Какое масло вы льете?
    Все таки хочу установить истину в этом вопросе!
  2. chiif
    chiif Новичок
    11 янв 2013
    59
    Q7 4,2 FSI 2007
    21 литр по городу в среднем.
    Масло - Castrol. На 2 тыс. ушел литр, когда разгоняюсь за 120, идет запах горелого масла, по всей видимости где то "сифонит", а где? - х.з., надо поднимать, искать...
  3. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Заливаю кастрол 5W 30, расход литр на примерно 4000-4500 км.
  4. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    была а8 мотор bvj расход на 15т км 1 л, заливал мобил 5-30 esp formula
  5. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Если найдешь откуда текло напиши потом что и где....
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Было такое. Только на ходу не пахло, а только когда нагреется движок и в стоячем положении. Перетёрся шланчик, тот что идёт к сепаратору. Снимай, смотри. Там как раз под ним предкатализатор стоит, на него и капает.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8771123&postcount=75
  7. chiif
    chiif Новичок
    11 янв 2013
    59
    Q7 4,2 FSI 2007
    Напрягает то что постоянно надо присматривать за маслом (уже чуть ли не каждый день смотрю). Чуть разгонишься на длинном участке, как на следующий день сразу замечаешь что масло "ушло". Вчера по пытался сверху разглядеть, но ничего "свежего" не заметил, хотя мотор и не чист, видны следы какого то старого масла, а может просто новое пылью покрылось, хотя на врядли бы сразу так пыль прикипела.
    Блин, надо в Волгоград за вторым ключём к диллеру съездить, а ехать реально стремно. Понятно что надо поднимать и искать. Займусь на следующей недели этим...
  8. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Ну если такая потеря, тогда это точно куда то бежит. Хотя при таком раскладе можно масло вообще не менять)
    Я кстати на этом форуме видел, чт о можно уровень масла в ММИ вывести? На авто 2006-2007 тоже также можно сделать?
  9. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    У меня, когда уровень масла становится низким загорается лапмочка уровня масла
  10. chiif
    chiif Новичок
    11 янв 2013
    59
    Q7 4,2 FSI 2007
    Причем заметил, что уходит масло именно когда еду со скоростью за 100. До этого накатал где то 1000 км по городу, масло стояло на одном уровне. Наверное в движке на большой скорости создается большое давление, которое выталкивает его где то..
  11. top_
    top_ Новичок
    8 мар 2014
    17
    Q7
    у меня похожие симптомы, и тоже расход около 1л на 2000км...
    Буду смотреть шланг.
  12. top_
    top_ Новичок
    8 мар 2014
    17
    Q7
    А к кому в Москве (юго-запад) лучше обратиться по этому вопросу? Делал 2 диагностики в разных местах, никто ничего не нашел...
  13. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    zip-t.ru не реклама, но очень советую! У меня уходило масло в следующих местах: прокладки клапанных крышек и кстати для информации прокладка клапанной крышки которая со стороны водителя меняется с клапанной крышкой(какой то заводской деффект был на родных), далее если воняет маслом при езде то уходит скорее всего с задней части мотора либо с боковых клапанных крышек(назавание не точное, но на схеме движка могу показать), либо на валах сальники подтекают, я боролся с этим и не с первого раза все нашли и вылечили, но тем не менее поменял прокладочки сальники, все отлично масло от ТО до ТО (7000-10000км интервал) масло уходит в пределах щупа от максимума до чуть 1/4-1/2, короче не доливаю все гуд, раньше было, что после трассы после скоростей 140-160 да загоралась масленка, но это уходило через сальник. надо просто один раз заморочиться все сделать и все будет гуд! да езжу кстати на кастроле и еще оно угарает как говорят все сервисмены, как альтернативу советуют мобил
  14. Rafael1981
    Rafael1981 Новичок
    2 авг 2012
    80
    Q7 4.2
    у меня литр уходит на 800-1000 км течь есть слабая надо меня прокладку на теплообменнике. год назад менял опять та же херня сопливят эти движки это факт.
  15. Rafael1981
    Rafael1981 Новичок
    2 авг 2012
    80
    Q7 4.2
    а расход бензина никогда ни поймешь на компьютере показывать средний 31 литр хотя наверное у меня так и выходит так как я впускной коллектор после поломки весь выпотрошил сейчас все напрямую а динамика разгона стала уухххх будь здоров .
  16. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    #16 Шашлыкофф, 21 апр 2014
    да нет не соглашусь, просто надо сделать сразу все и нормально и не использовать полумеры! вы посмотрите если опять в том же месте начало сопливить, значит вы либо все время движок на износ мутыжите, либо может течь прокладки это следствие какой то другой неприятности? этот движок требует повышенного внимания и бережного обращения не более того, и будет он тогда служить верой и правдой)!
  17. Rafael1981
    Rafael1981 Новичок
    2 авг 2012
    80
    Q7 4.2
    Верой и правдой !!! )))
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Я отдавал менять колечки на теплообменике в Официальный Сервис. Проехал 15000 всё отлично! Правда и заплатил не мало за работу, что то порядка 12000 руб.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Упадёт ниже уровня, просигнализирует комп. Что туда заглядывать каждый раз?:shock: Купишь литруху, зальёшь да езжай дальше!
  20. top_
    top_ Новичок
    8 мар 2014
    17
    Q7
    Спасибо, запишусь. Кушки они тоже берут? А то на сайте только про туареги
