Р0598Термостат пишет короткое замыкание на + Дальше пишет р1916 на массу Р2009 дальше Р2094 bank 2 short to ground short to ground P2092 bank 2 Р2090 bank 1 short to ground P2088 bank1 short to ground Кто знает подскажите где искать.почему все сразу вопрос?у машины пробег всего 60000 Термостат контрактный все остальное родное
Проверь разъём ЭБУ мотора, в который приходят провода от термостата. Если ОЖ протекла в разъём термостата, то далее по проводам могла легко дойти до ЭБУ. Ну а там уже всё закоротить на массу. Короче похоже кто-то или где-то сажает линию +12 ЭБУ на массу. В следующий раз наверное стоит покупать новые оригинальные запчасти, чтобы потом не попадать на такие приключения.
Спасибо.я тоже думаю что к эбу ведёт проблема, но то как устроен термостат на 4,2слабо верится что там что то протекло....мой просто при аварии развалился.я и купил контракт.но старый лежит сейчас у меня на глазах... там нереально протечки... хотя кто его знает... но учитывая две линии сразу и ведут к эбу так се таки там где то искать надо... посмотрю разъёмы завтра.ааа сперва дней 10назад начал выращивать новый акум.
Ещё интересно.что при всем..температура доходит до 120 держится минуту.и потом термостат все равно срабатывает
Термостат - к замене(у меня тоже было, заменил - все прошло), остальные ошибки по приводам заслонок и изменению фаз ГРМ - низкие уровни сигнала.
Ещё как протекает! Термостат под замену и хорошо бы разъём подключения термостата поменять. Лучше едь к ОД пускай меняют тебе с их запчастями, там хоть гарантию дадут.
