Q7 4M 3L бензин 340 л/с
Тема в разделе "Q7", создана пользователем AbuTemyr, 4 ноя 2025.
  1. AbuTemyr
    AbuTemyr Новичок
    4 ноя 2025
    7
    Затроил двигатель, постоит мин 5 заводишь на холостом работает ровно! Газуешь после 1500 оборотов начинает троить, и уже работает подтраивает !Свечи , катушки все в норме! Когда троит открываю масляную крышку на двигателе, обороты подымаются до 2000 и работает ровно,закрываю перестаёт троить, но как только погазуеж больше 1500 снова троит! Q7 2021г 3л турбо 340 л/с бензин ! Может кто то сталкивался?
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.449
    GWM Бачок 300
    Телепатов нет. Давай гадать будем.
    Форсунки?
  3. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.442
    Фаркоп заклинило.
  4. AbuTemyr
    AbuTemyr Новичок
    4 ноя 2025
    7
    Нет не форсунки
  5. AbuTemyr
    AbuTemyr Новичок
    4 ноя 2025
    7
    Такое чувство как будто что-то с вакуумом! Крышку масла открываешь и потом закрываешь не троит, газуешь после1500об снова с 4 цилиндра начинает и весь ряд цепляет 5,6
  6. Robbin
    Robbin Участник форума
    15 янв 2023
    331
    Может проблема в системе ВКГ?
    Олежек 72 нравится это.
  7. AbuTemyr
    AbuTemyr Новичок
    4 ноя 2025
    7
    К сожалению и не ВКГ
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.598
    а где машина находится ?
  9. AbuTemyr
    AbuTemyr Новичок
    4 ноя 2025
    7
    Крым! г Джанкой
  10. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    17.392
    французы
    Без крышки пробовал ездить?
    Или без маслянного щупа?
  11. AbuTemyr
    AbuTemyr Новичок
    4 ноя 2025
    7
    Нет не пробовал! А если без крышки будет норм. Это о чём говорит?
  12. Robbin
    15 янв 2023
    331
    По диагностике есть ошибки?
  13. AbuTemyr
    AbuTemyr Новичок
    4 ноя 2025
    7
    Да !пропуски в двигателе, начинает с 4 цилиндра и цепляет 5,6
  14. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Так хоть скан ошибок выложите, чтоб не гадать
