3.0 дизель - требует замены твигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sergey020, 9 авг 2012.
  1. Sergey020
    Sergey020 Новичок
    9 авг 2012
    7
    q7
    Добрый день!
    Все началось с того что в сервисе приговорили турбину! купили новую тубрину, заменили, через какоет время турбина эта полетела... купили новую, заменили, немного поездили и тут вдруг машина начала очень сильно дыметь!!! дым такой что кажетяся машина работает на углях или дровах... дым черный кажется как от соляры, еще появилась такая особенность если аккумулятор слабый то она хрен заведется, нужен хорощший заряд и после 10-15 секунд маслания стартером она запускается.
    В общем в сервисе сказали что нужна замена двигателся, хотя сам двигатель но вскрывали и сказали что он не вскрывается, а меняется сразу в сборе и все...
    В общем машина стоит в гараже не ездит, подскажите xnj делать двигло покупать? или ещё куда глянуть может тнвд?
    Спасибо!
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Какой двигатель?
    А машину заменить не приговорили?
  3. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Действительно, а что за сервисмены такие, которые говорят, что двигатель не вскрывается и меняется сразу целиком?
    Они хотя бы диагностику ошибок проводили? Какие ошибки показывает?
    Распиши подробнее, информации очень мало без кодов ошибок вряд ли что-то можно конкретно сказать, все только предположения высказывать будут.
    В любом случае сочувствую, попадос на деньги конкретный...
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Sergey020, откуда ты? Может кто по соседству с тобой порекомендует сервис нормальный. А то Россия большая)
  5. Sergey020
    Sergey020 Новичок
    9 авг 2012
    7
    q7
    машина 2006 года двигатель 3.0 дизель 233 л.с. - делали в ижевске в бошсервисе... про ошибки уточню напишу.
    з.ы. машину заменили уже :) - эту сделать и продат только осталось :(
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Два раза накрылась турба:confused: Значит причина не в ней. После турбины воздух нормально проходит через радиаторы?
  7. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    После замены первой турбины, вторая сразу же навернулась или без проблем какое-то количество км отъездил? Тоже немаловажный момент.
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Палку побольше взять и оддубасить в сервисе хорошенько.Может мозги тогда у них появятся
  9. Sergey020
    Sergey020 Новичок
    9 авг 2012
    7
    q7
    без проблем ездила и потом задымила.
  10. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Шнурок есть? Ошибки глянуть надо, а так можно и всегда говорить, что двигатель под замену, себе походу они его захотели
  11. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  12. Sergey020
    Sergey020 Новичок
    9 авг 2012
    7
    q7
    спасибо за советы. что за шнурок?:)
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  14. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #14 Volchkoff, 9 авг 2012
    Феерично!! Сервисмены бош не делали диагностику двигателя, похоже. Что же это за сервис? Только гайки открутить- закрутить?
    Что значит полетела турбина? Какие признаки? А то может и первая и вторая турбина живые. Чего то не верится. Турбина быстро не дохнет. Сколько вторая проработала?
  15. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Гайки тоже не умеют, двигатель же не вскрывается:)
  16. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    О да! Я бы бежал подальше от таких ремонтников. Походу они автору темы тонко намекнули, чтобы он их оставил в покое.
    Ищите внятный сервис!
  17. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Так вы бы хоть нормально заполнили свой профиль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Двигатель-то какой? Бензин? Дизель? Кроиме того когда дымит, как ведет себя двигатель. А то мы говорим ни о чем. Тут экстрасенсев и телепатов нет.
    Ищите поиском в форуме. У коллег по дизелю были:
    1. Забитая сетка
    2. Форсунки
    3. Прожиг сажевого фильтра.
    4. Подтекание тосола через систему EGR
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    н@срать в руки таким мастерам!!!
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    меняй сервис. срочно.
  20. Sergey020
    Sergey020 Новичок
    9 авг 2012
    7
    q7
    сервис то поменяли - машина стоит без движения, никто не хочет это двигло вскрывать, за 150-170 говорят проще притащить и поставить.
