3.0 casa недодув турбины
Тема в разделе "4L", создана пользователем lrD1, 28 сен 2013.
  1. lrD1
    lrD1 Новичок
    16 мар 2013
    34
    A4 2.5tdi BFC мкпп
    ошибка 00665 прошу помощи
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    антифриз уходит?
    как давно и в каких количествах?
    больше никаких ошибок нет?
  3. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    Петр привет!А куда может уходить антифриз? какие предпосылки?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Через радиатор ЕГР в выхлопную систему,
    катализатор через некоторое время забивается,
    турбина раскручивается с трудом и давление наддува падает.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если образуется дырка на впуске, тогда обычно появляется 3 ошибки в двигателе:
    низкое давление наддува,
    расходомер воздуха - недостоверный сигнал,
    датчик кислорода - богатая смесь.
  6. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    а что за дырка? причина появления?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    лопнул патрубок например, слетел хомут или пробило камнем интеркулер.
  8. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    подскажите пожалуйста, по опыту, вариант ли заварить пластиковый элемент на интеркулере? или так или иначе будет недодув.
    интеркулер от BTR двигателя, ну он в общем то и на CASA, BUN подходходит...
    завтра будут снимать и отдам на запайку, стоит ли заморачиваться?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    все зависит от конкретного случая,
    т.е. что именно с кулером и как его будут делать.
  10. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    #10 raphick, 1 ноя 2013
    от удара вырвало кронштейн крепления интеркулера. забыл сделать фото, вырвало по границе запрессовки аллюминиевым кантом. человек много лет практикуется на пайке пластика, по отзывам гуд, но сам признался, что т.к. пластик на интеркулере при плавлении пузырится, есть небольшой шанс, что останется небольшая пора, которую в случае его можно заклеить.
    все отговаривают от этой затеи, мол все-равно прийдется искать на разборах интеркулер или новый, т.к. пайка все-равно вырвется ... сейчас попробую найти на какой-нить из фоток и изобразить где и как вырвало.
    Ратков, сталкивались ли вы с паяными пластиковыми элементами в интеркулерах, как они живут?
    и попутно, при снятии интеркулера вытекло из нижнего патрубка порядка стакана масла. на вид не такое уж темное, сажи и гари почти нет. скоро турбине йок?
    упд. что-то не получается фотку выложить
  11. Serega81msk
    Serega81msk Участник форума
    1 ноя 2013
    369
    A5 2.0T + a7 3.0T
    #11 Serega81msk, 1 ноя 2013
    сорри. Попутал с компрессорным
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 1 ноя 2013
    Вы спрашиваете или утверждаете?
    А откуда инфа, что на TDI стоит компрессор?
    Это жесть!
    От слова церкуль что-ли?
    Что за трава?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормальное явление, у всех так кроме новых.
  14. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    ну серега, ну даешь )))
    компрессор же вродь на 3л бенз который свеженький, а я указал двигатель бтр, тди. тут турбина. При сжатии воздух разогревается, а интеркулер служит воздушным охлаждением ))) Но я думаю это тонкий троллинг )
    по сабжу, Ратков и другие специалисты, что скажете?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По поводу масла не парься.
    По поводу пайки пластика на кулере - 50/50%.
    Все зависит от конкретного случая.
    Там действительно пластик очень плохо поддается пайке.
    Иногда действительно проще купить б/у или новый кулер.
  16. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    понял. спасибо за ответ.
    я так же подумал. ну накроется пайка, куплю бу. будет держать - буду ездить. правда если куда-то далеко ехать, не хотелось бы встрять )))
    Если не пропаялся пластик вскроется сразу или полный рандом?
  17. Nikitos86
    Nikitos86 Новичок
    14 авг 2017
    5
    Добрый день! Есть проблема по недодуву. Сразу сообщу что геометрия и картридж новые, актуатор в полном порядке, герметичность тоже проверил, но недодув возникает при переключении с 5 на 6 передачу. Куда лезть уже не знаю. Может кто подскажет дельную информацию?
