225\45\R18 влезут???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 мар 2014.
  1. Podguzzz
    Podguzzz Участник форума
    21 окт 2012
    176
    А6/С5 1.8Т AEB 99.
    не не в курсе , но смею предположить это дата выпуска! Но это шифровка уверяю тебе ни к чему!!!
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #22 alexson.75, 4 апр 2014
    если ты о тех что на фото,то тут все просто 8.5Jx18H2 8.5-ширина диска,J-обозначение формы отбортовки диска,18-диаметр диска,H2-наличие на диске 2-х хампов(маленькие бортики идущие вдоль посадочного края диска,там где шина краями сидит,удерживает бескамерную шину от сползания от края диска при потере давления),ЕТ40-вылет диска,кружки с точками и цифрами внутри-дата выпуска,обычно еще бывает указан диаметр центрального отверстия (PCD),на дисках для С5 должен быть 57.1 и более(если ЦО приобретаемого диска более 57.1,то необходимо использовать центровочные кольца/проставки) и разболтовка,например для Ауди 5х112,где 5-количество крепежных болтов/шпилек и 112-диаметр на котором находятся центра этих болтов/шпилек.
    остальное может означать модель диска,материал и т.д.,короче это не особо нужная инфа.
  3. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    #23 Instrumentale, 6 апр 2014
    Спасибо, братское сердце!!! :beer::beer::beer:
    Возникает вопрос, можно ли поставить резину такого размера на эти диски с таким вылетом???
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вопрос немного не корректен,ибо резину такого размера на эти диски поставить то можно,но вот будут ли они безпроблемно вращаться на твоей машине,вот это вопрос,
    я вот почему то думаю что вряд ли они встагут нормально,нужно мерить,однозначного ответа думаю никто не даст.
  5. matershov
    matershov Новичок
    2 мар 2013
    4
    A6/С5 3.0 Q 03г
    Тоже озадачился этим вопросом у меня 18 диски, хочу поставить 225.45. Вылет диска 43. Скажите не будет тереть?
  6. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Ладно, я поставлю и всем расскажу...... :rock:
  7. luk51
    luk51 Участник форума
    13 июн 2012
    301
    А6 2.4 Quattro 98г
    привет,стоят 18 245*45 с проставками 16мм,полет нормальный,как смотрятся можно глянуть в профиле.
  8. Denis.se
    Denis.se Новичок
    28 авг 2013
    9
    C5avant 00 AQE/мкп
    Instrumentale. Ну? расскажи!!! 225/45 полет нормальный? через месяц поеду в Россию матушку, хотелось бы максимально высокий профиль.
