здравствуйте возникло такая проблема на ауди а4 2013 года USA стояли bi xenon после повреждение фары решил заменить на фары с AFS но после установки нe сбрасывается ошибка по корректорам. думаю что распиновка в разъеме фар другая так как новые фары с машины из европы может кто нибудь поможет с какая распиновка для этих фар нужно. извините за грамматику
У фар с AFS стоят ещё два дополнительных блока(по одному на каждой фаре)т.е. просто распиновкой не обойтись.
Блоки стоят естественно,на обычном ксеноне это блоки управления ксеноном,и блок управления ДХО,на ксеноне с AFS ещё стоит блок AFS,т.е. на простом ксеноне два блока,на ксеноне с AFS три.
я понимаю вас умения все три блока стоят. 2 блока я переставил от старых фар и докупиль еще две для AFS которые сбоку стоят на фарах
