2001г. Audi A4 1.8T, 170 лс американка!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KyRT, 30 сен 2004.
  1. KyRT
    KyRT Новичок
    4 апр 2004
    20
    Audi A4 1.8T AWM (из США) 2001 г.
    Отличается ли она от немецких машин и чем? Я слышал американок не любят. Почему?
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Отличий в целом не так уж и много - фары, приборка в милях и галлонах, отсутствует штатный иммобилайзер, другая "дырка" под задный номер...
    А не любят потому как 90% приеезжающих сюда экземпляров в плачевном состоянии - не умеют эти машины в штатах обслуживать и не знают как. В итоге ездят пока ездится и продают.
    У машин из штатов есть только один плюс - можно относительно легко пробить историю машины по карфаксу.
  3. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Я думаю, основная причина не в том, что их тут плохо обслуживают (для справки, больш-во "немцев" тут имеют 3-4 года бесплатного обслуживания), а в том, что для России покупаются ушатанные экземпляры на аукционах - куда, кстати, попадает не всё, а то, что дилеры не захотели оставить себе, - скручивается пробег, и вперед на пароход. Экземпляр с 100 к миль будет в 1.5 - 2.5 раза дешевле такого же года, но с 30.
  4. KyRT
    KyRT Новичок
    4 апр 2004
    20
    Раз отличий не так уж много будем брать :))). А на 1.8Т турботамер нужен или без него можно?
  5. Max A6
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Я б сказал, что не надо.
  6. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    Отличий там дофига
    одно из важнейших это жесткие нормы по выхлопу - тоесть это катализатор и два лямбда зонда которые если начнут доставать то достанут насмерть :)
    и еще там иммобилайзера штатного нету - тоесть стырить машину нет никаких проблем
    кста европу так и тырют - переставляют мозги от америки и мона на машине ехать
  7. batman
    batman Bad e-mail
    14 авг 2005
    109
    T Q
    Ответ: 2001г. Audi A4 1.8T, 170 лс американка!?
    есть ещё одно хреновое отличие, у американских Ауди мозги настроены на максималку 203 км/ч. <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=600 border=1><TBODY><TR><TD width=150 bgColor=#cccccc>[font=Verdana, Arial, Helvetica][size=-2]Top estimated speed: [/size][/font]</TD><TD align=middle bgColor=#ffffff colSpan=4>[font=Verdana, Arial, Helvetica][size=-2]130 mph (203 kmh) - Electronically limited for North America [/size][/font]</TD></TR></TBODY></TABLE>Решение етой проблемы есть?:shock:
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    прикол со светом может быть - переключатель без функции габаритов, и автоматически ближний при вкл зажигания.
    Приборку можно при желании перекодировать - убрать "пристегните ремни", одометр сделать в км, добавить отработку сервисных интервалов например...
    Но правду говорят, я например еще ни одной в исправном состоянии не видел. Поетому если уж решишся брать - я думаю тщательнейшая проверка всего, начиная с кузова (осмотреть все панели и сопряжения, желат. ковры поднять - видел из 2-х половин сваренные), ходовую(желат. на стенд и геометрию), двигатель и трансмиссию(тест-драйв на любых режимах), и обязательно проверить всю начинку сканером, особое внимание Airbag-у. Можно многое увидить и может это устроит.
  9. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Как-то обсуждали различия А6 (Европа и Америка).
    Различий там НАМНОГО больше, чем указано выше.
    Например бамперы и капот, крылья и удвоеное количество лямбд, другая оптика и маркировка ВИНа, другой индекс двигателя.
    Меня это отвратило от покупки, многие высказались наоборот "ЗА".
    Решение, по-моему, - это обратиться к сервису, где ты будешь обслуживаться и к поставщикам запчастей, где будешь брать.
    Их ответ и следует считать решающим.
    Мои, ВДВ, отказались от обслуги американки, а поставка некоторых запчастей оказалась связанной с транспортировкой из Штатов.
    Так что вот так... :hi:
  10. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    нужен если не хочешь каждый раз сидеть в машине минутку другую по приезду....
    возьми сигналку с туботаймером, ща есть такие
    стоят в районе 150дол
  11. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Народ а чё обязательно ждать минуту иль 2 после остановки и зачем это?
  12. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    желательно, турбина крутится на высоких оборотах, ей нужно минуту-две чтобы остановится, а смазывается и охлаждается она маслом из движка, при выключении двигателя сразу после остановки она лишается нужного давления масла и крутится практически всухую, отсюда ускоренный её износ и попадалово на новую...
  13. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    а то типа со штатным имо так напряжно :hi: Если штатный - палюбому есть конкретный алгоритм...... в этом случае всё что штатное, серийное - не лучший вариант для защиты :nod:
  14. DIESELBOY
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Понял будем знать! :beer: Пасиб!
  15. Voynitskiy
    Voynitskiy Guest
    #15 Voynitskiy, 6 сен 2005
    Купил я себе американца и понял что такую ошибку я больше никогда не совершу !!!!
    1) это в моем случае на переднем бампере не когда не висел номер !!! придела я его чесно говоря на сопли !
    2) это задний номер !! сним больше гимороя ! если захочеш пройти тех осмотр сам то надо будет искать рамку с падсветкой !!
    3) 99% американцев ездит на минералке !!!
    4) передние фары тоже не подходят для прохождения ТО !! у америке габариты жолтые !!!
    5) магнитола идет через чистоту !!! не все радиостанции доступны !!!
    6) хоть на приборке и есть спидометр в км\ч всеравно их почти не видно !!!!
    7) все показатели в милях и галонах !!!
    8) а автосервисах не очень рады тебя видеть !!! потому что у них почти нечего нет ни по вину ни по запчастям !!! приходится подбирать на глаз !!!
    9) у них очень странные комплектации !! например омыватель фар стоит почти у всех а ксенона нет !
    10) у американцев нормы бензина эко-4 !!! у европейцев эко-2 !!! в нашей стране вообще не поймеш что за бензин заливают !!! от это будут выскакивать ошибки !!! и с этим нечего не сделаеш !!!
    11) я не один раз был в америке и знаю что там почти нет автосервисов !! поэтому все машины которые сюда приходят восновном никогда не ремонтировались !!! к томуже у них дороги гораздо хуже чем у нас !!!!
    я теперь ярый пративник АМЕРИКАНОК !!! и всех буду отгаваривать !!!
    конечно почти все перечисленные пункты можно исправить ! но всеравно не приятно с ними сталкиватся !!
  16. batman
    batman Bad e-mail
    14 авг 2005
    109
    T Q
  17. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.704
    Audi Q5 2.0d 2019
    Автор поста взял таки американку, а теперь её продаёт!
  18. Voynitskiy
    Voynitskiy Guest
    я б свою тоже продал !! тока кто ее возьмет !!
  19. Airborn
    30 июн 2005
    1.704
    Audi Q5 2.0d 2019
    Смотря за сколько продавать будешь...
  20. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    ...все зависит от тех состояния. Собирают audi в Германии для Америк. рынка, комплектация побогаче у них в основном типа европейского full option. Спроси в аську Олега (afonia) например о вишневом американце 1.8Т quattro ;) чтобы не говорили, что каждый кулик свое болото нахваливает ;)
