2.7 пропуски зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zeus, 28 окт 2011.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    привет !
    Как авто?
    что нового?
  2. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    после замены свечей зажигания стала тоже потряхивать и подтраивать!по ВАГу пропуски по 2-3 цилиндру,ошибки стерли,проехались с ВАГом,пропусков нет!заглушил потом завел снова и опять трясет!ПОдскажите в чем проблема?
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    какие свечи поставил?
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    возможно проблемы в зазорах. по моему опыту свечи денсо ик20, зазор заводской 1.1мм, нужен 0.8мм. на 1.1 происходили разные чудеса.
  5. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    свечки NGK PFR6Q, вроде оригинал для моего движка.Зазор 0,8 на всех.думаю на катушки,но почему когда ошибки сбрасываем то двигатель ровно работает и пропусков нет!значит катушки работают исправно.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Смотри смесь какая ага ... Ошибки сбрасываю и работает ровно ...:hi:
  7. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    не понимаю)))смесь посмотрю но почему после сброса работает нормально?
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    при обнулении адаптации сбрасываются. как я понимаю, на данный момент у машины есть 2 состояния - живая и не очень. в неочень живом состоянии вводится коррекция по смеси и если она достаточно высокая, то при живом состоянии коррекция будет пагубно влиять. я бы на холодную подключил бы комп, 32ую группу и смотрел что будет, пока машина греется. в живом состоянии машины значения не будут накручиваться на глазах.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    перед этим ошибки сбросить?
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага, забыл написать. ведь при нулях работает правильно, значит надо толкнуться от нулей. я бы так сделал.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    При чем в его случае без коррекции судя по всему смесь более адекватная чем при введении корректирующих значений ... Т.е. что то врет и кривит коррекцию . Можно кстати попробовать отключит лямбдакоррекцию принудительно и посмотреть как поведет себя мотор .
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как??
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    99 канал базовых . Но это временная мера для проверки :umnik:
  14. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    Проверил ошибки,ошибка по первому рядому лябда зонд до катализатора мертвый!но эта ошибка и до смены свечей была и машина ездила нормально.Думаете заливает первый ряд и из за этого пропуски?
  15. FAkerKirov
    FAkerKirov Новичок
    2 авг 2011
    68
    e53 3.0D
    И еще заметил что при холодном пуске перестала включаться принудительная прогревка катализатора,вроде бы так называется(при пуске двигателя еще одно устройство у коллектора включается так громко буквально на минуту)!
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #56 Maddy, 7 ноя 2011
    да запросто. может переливать. а может эти свечи плохо смесь поджигают, не сгорает полностью, на лямбде будет обогащение, смесь будет корректироваться на обеднение и начнется... послушай Влада, так проверишь лямбды. хотя если ошибка по ней висит, то ее надо менять имхо.
    как вариант временный, увеличить свечной зазор, 0.9-1.0 мм. на ХХ должно быть получше, но при нагрузке может начать не поджигать.
    продувка наверное. че т не помню, вроде когда холодно она не выполняется. но не уверен.
  17. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Месяц назад мне поменяли официалы все катушки по гарантии, стояли у меня (по ETKA) 06B 905 115 M (черные), в итоге вчера открыл боковые кожухи и увидел, что теперь у меня катушки красные и код на них 06C 905 115 M, т.е с буквой С!!! месяц отъездил нормально, но вот вопрос!! по каталогу эти катушки никак не для моего двигателя... почему мне их поставили??? все нормально или поставили просто то, что было?? как они со временем поведут себя? есть ли в них разница?
  18. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    тоже словил пропуски 4-5 цилиндры (2.7 тт), заменил свечи (все 6), катушки в 4-5,.обнулил ошибки, чек погас, но как только машина постоит и по работает на холостых минут 20-30, снова джеки чан, и пропуски 4-5 цилиндр, куда копать дальше?:shock:
  19. serebryanikk21
    serebryanikk21 Новичок
    21 мар 2016
    15
    A6 allroad 2.7 ARE
    #59 serebryanikk21, 21 мар 2016
    помогите не знаю куда копать
    Что то похожее помогите пожалуйста
    Двигатель коробка турбины после перетряски
    после 19 т км начались пропуски
    в общем плавится катушка на 3 цилиндре и лопается уже 4 раз там же,
    по ошибкам только пропуски в 3м цилиндре,
    менял свечи,bosh и оригинал,
    менял катушки (4 раза новые ставил)
    с запасной рампы менял форсунки на 3й цилиндр, поменял 2 новых коммутатора и снова сгорает катушка 3 цилиндра из ошибок пропуск 3 котла,
    при вскрытие резинок на жгуте катушек со стороны водителя провода подгнили присобачил новые, и ещё вдобавок выдало ошибку по 6 форсунке оказалось провод форсунки гнилой поменял и его и снова пропуски,
    с проблемной стороны провода катушек и форсунок целые,
    пропуск у меня такой при резком ускорении пятерит машину дергает если долго машину так насиловать сгорает катушка и на хх машину колбасит, ставишь новую если тошнишь целый день и плавно плавно её разгоняешь то пропсуков нет и катушка не лопается и на хх не колбасит как часики, расход бенза увеличился даже когда тошнишь 60км ч,
    да забыл ещё поставил новый регулятор топлива та же беда пропуск 3го и если много на пропускать сгорает катушка.
    До всех этих пропусков вышел из строя ЛЗ до ката левый а затем и правый поменял на новые оригинал всё ок через недельку появились пропуски.
    При замене свечей смотрел в дырку) всё сухо машинка от залива до замены масло не кушает ни грамма.
    Помогите советом шооо делать люди добрые))))
  20. serebryanikk21
    21 мар 2016
    15
    A6 allroad 2.7 ARE
    #60 serebryanikk21, 21 мар 2016
    Вот так =(
