2.5TDI AKE глохнет и не заводится при t=90° С
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mr.Agayeff, 24 апр 2011.
  1. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #1 Mr.Agayeff, 24 апр 2011
    ЗДравствуйте, товарищи!
    Авто А6 АВАНТ 2.5 tdi AKE 2000год.
    Недавно сломался ТНВД, поменял на работоспособный.
    Поездил пару месяцев.
    Теперь начались проблемы:
    авто на холодную заводится отменно, прогревается, еду, температура 90 градусов, еду в потоке и вдруг глохнет и не заводится.
    Проходит минут 10-15 минут, заводится, еду, через некоторое время опять глохнет.
    В чем может быть проблема?
    Менял все фильтры, масло.
    Шланг обратки не менял, но он не мокрый и вроде целый.
    ошибки я стер , их было две:
    1.00550 - Injection Start Control
    2.вторую не помню=(
    мигала еще спиралька на приборке, больше не мигает после удаления ошибок.
    Залез в измерения двигателся: там было про зажигание что-то типа следующего:
    значения 0.2-0.4
    потом менялась надпись и звук двигателя и появлялась след.значений:
    13.5-14.5
    форум лопатил, ничего не нашел.
    Также , где в Москве есть хороший сервис по дизелям, где работают разбирающиеся в этих моторах люди??
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    либо где-то здорово забилась линия подачи, либо накрылся "работоспособный" тнвд.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    скорее всего второе. верный признак мертвого тнвд - проблемы с запуском на горячую
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4 jonatan, 25 апр 2011
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Воздух в топливопроводе, на подаче, много воздуха.
    2) Умирание ТНВД.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    после повторного рассмотрения мне показалось что проблемма все таки в ТНВД автомат опережения впрыска - ход поршня имеет препятствие для свободного движения в обе стороны- т.е.под поршень что-то попало или задралась поверхностью==Привет UTUG/
  7. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Всем спасибо за ответы.
    1.Это точно ТНВД? все заводится , едет, разгоняется норм. Но как только дошла до 90 градусов через некоторое время начинается кашель двига (пару толчков) и затем через минуту он глохнет и не заводится вообще. Через 5-10 минут все норм, но картина повторяется.
    2.В желтой прозрачной трубочке заметил один пузырек. Насколько критично? или следить за ним при работе двига?
    Еще: после того как уже заглох, штука под алюминиевым кожухом под капотом ближе к лобовому стеклу, в который входит канал воздуха, очень горячая. должно быть так?
    Что и как проверить, товарищи? Или уже вернуть обратно ТНВД?
  8. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Эта штука называется турбиной! и естественно должна быть оооочень горячей, ведь в нее дуют отработавшие газы.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #9 jonatan, 25 апр 2011
  10. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    #10 Mr.Agayeff, 5 май 2011
    спасибо за объяснение причины.
    этот клапан так и называется "трехходовой"?)
    можно еще вопрос: есть смысл чинить? дорого выйдет?
    у моего первого ТНВД неисправен клапан N146 - просили за ремонт 40 штук. Купил этот проблемный, вернуть уже не получается - долго проездил я на нем. Авто все еще стоит, пылится.
    Придется покупать третий тнвд О_о.... :uhoh: :rolleyes:
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Всё выявление проблемы описано выше.
    Позволю себе упорядочить...
    Заменить клапан на фильтре (для эксперимента) - стоит он не дорого.
    Устранить попадание воздуха в топливную магистраль.
    Ранее читал, что при прогреве мотора может появляться негерметичность топливных трубок под капотом - замена или колхоз с хомутами...
    Остудить ТНВД водичкой, попробовать завести после этого, все станет понятно.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хотелось бы узнать что за клапан N 146 ? оЧЕНЬ ДОРОГОЙ
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А если попробовать в момент "кашля двигателя" полить холодной водичкой на тнвд?
    Может поломка не механического характера а электрического...
    пыс: То что это косяк в ТНВД 99%
  14. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    поздновато, но можно попробовать.
    всем спасибо!
    уже заказали абсолютно новый ТНВД из Германии.
    ох уж этот дизель...:shock:
    p.s. ремонт клапана N146 от 1000 у.е. (!) О_о
  15. realnokian73
    realnokian73 Новичок
    15 мар 2013
    55
    Audi A6 Allroad АКЕ АКПП
    #15 realnokian73, 8 окт 2016
    Ребята!Помогите!аналогичная проблема!холодная работает отлично,на горячую начинает подтраивать и через пару минут глохнет.заметил что это связано с нагревом солярки(если бак полный то едет в пробках дольше)И если на горячую авто заглушить и постоять минут 10,то двигатель заводится и секунд через 10 глохнет,и не заведётся пока неостынет.
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ТНВД умер
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    может попробуем сделать насос у меня . по скайпу мой ник vladimir-tln выходи на связь поговорим!!!
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    брось гуся брось
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД или перегреваюются его мозги - замена.
    если нет воздуха то ищи другой ТНВД у твоего видать и дохлая механика и дохлые мозги
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что нет такого насоса который нельзя сделать.
