2.5 tdi AKN
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Skubi_Smokie_Du, 20 окт 2008.
  1. Skubi_Smokie_Du
    Skubi_Smokie_Du Участник форума
    1 апр 2007
    136
    Audi A4 AVANT 2.5 TDI 99
    Добрый вечер !точнее ночи! :rotate:
    Около месяца назад стал обладателем 2.5 дизеля. двигатель AKN.
    Всё в новинку как-то!В связи с этим возникло очень много вопросов!
    1. Какая должна быть температура двигателя в прогретом состоянии? ( у меня в районе 80 - 85 ) это нормально?до 90 неразу не доходило...
    2. Какая должна быть температура масла? ( больше 70 не видел чтоб поднималась)
    3. Заряд аккумулятора в заведённом состоянии показывает 15... ? вообщем первая метка после 12 .
    4. по тех. обслуживанию ... Как я понимаю масло меняется примерно на 6000 пробега ?
    5. Как часто нужно менять топливный фильтр?
    6. Какое масло лить лучше? залито судя по бирке 5w-40 Castrol!
    Заранее большое спасибо! ! ! :thumbup:
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: 2.5 tdi AKN
    У тебя все в норме. Так и продолжай.:nod:
  3. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    Ответ: 2.5 tdi AKN
    Спасибо ! утешил : ) :beer: просто где то на форуме прочитал что до 100 градусов масло доходит,вот и задумался,а то больше 65 на своей не видел! : )))) смотрю у тебя чип стоит...сильно изменилась динамика? смотрел графики после чипа,в основном машина становится резвее на больших оборотах в отличии от родной ... ! обещают около 1.4 сек. быстрее обычной! какое масло льёшь ? просто я 5w-40 лил в 1.8 обычный :[:]|||||| .... еще такой вот вопросик,сколько раз не проверял уровень масла,фиг поймешь много его там или мало, вся плассмаска в масле и см 4-6 железки в масле! очень сложно определить уровень,почти нереально..:confused:
  4. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    25.285
    A8L
    Ответ: 2.5 tdi AKN
    протри щуп тряпочкой и дай машине остыть, потом замеряй уровень
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #5 vova-52, 20 окт 2008
    Ответ: 2.5 tdi AKN
    Чип ставил 6 лет назад. Тогда еще ничего не меряли. Машина едет гораздо быстрее. Масло 10-40 ESSO. Про щуп тебе написали.
    Масло, желательно, с надписью ТУРБОДИЗЕЛЬ.
