2,4 - неприятный шум...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIMON.Орша, 30 ноя 2007.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ответ: 2,4 - неприятный шум...
    ага :very_cool:
  2. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Понятно. Что-то тоже звенит с самого начала. По документам года с 2002. На дилере регулировали подушки двигла, судя по документам. Не помогло.
    Когда достигну максимальной степени просветления, тоже буду исправлять :)
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #43 SeRiLLo, 15 июн 2008
    Заменил флейту. Звук ушёл. Путём сравнения геометрических параметров трущихся пар новой и старой флейты выяснил, что звук порождает вращательное движение флейты от вибрации двигателя, т.е. изнашивается упорчик на флейте, который вставляется в кольцо рычага пневмо-регулятора. Теоретически его можно всего лишь утолстить, подложив чего-нибудь.
    ПС - снимал впускной коллектор для замены масляных клапанов в развале блока. Коллектор, дроссель и клапана идеально чистые без малейших следов нагара, как будто двигатель только вчера собрали-клапана полностью блестят, хотя пробег после переборки 25000 км и 1 год. Всё это благодаря тому, что я вывел вентиляцию картера наружу. Но лёгкий рокот цепей на горячую всё равно остался их даже слышно в салоне при перегазовках - заменяно уже ВСЁ и натяжители и цепи и маслонасос и клапана и давление масла замерялось и внизу и в головах - я иссяк, мыслей нет. :unhappy:
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ой, здорово...
    А фотку кинь о каком рычажке-упоре речь идет, плз.
    И что за вывод в атмосферу, то же интересно, с фоткой то же... в свете проблем у соседней ветки с 2,0 двиглом, у них через вентиляцию масло в кам сгор летит, или через головку блока, короче может им такой рецепт и будет полезен...
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Судя повсему, это шпынек с прорезью посередине?
    И номер ремкомплекта с флейтой, я его потерял, но помню, что весит 200грамм и цена около 450р........плз
      57,3 КБ
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    да, именно этот шпынёк с прорезью :D А номер комплекта видно на последней фотке первой страницы - 078 198 627
  7. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Сергей, респект:), завтра попробую свою шаланду утихомирить:)
  8. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Трудно снимать самому? Есть нюансы установки обратно, моменты, перекосы, прокладки новые?
    И в начальных постах на фотках там как раз место подсоединения вентиляции? Там говорят засоряется мелкая трубка в лроссель. Вот думаю убить двух зайцев сразу что ли.
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Всё просто, только советую сразу купить новые болты крепления впускного коллектора их там много, штук 12-14. Т.к. у одного-двух точно шлицы свернёшь при отворачивании, а у остальных покоцаешь. Прокладки коллектора можно не менять, а просто перевернуть. Обязательно почистить дроссель и всю вентиляцию картера.
