Ответ: 2,3 AAR холостые газуют от 1000 до 2000 Ну так это не дозатор воздуха!!! есть расходомер воздуха, а дозируется топливо, согласно показанием расходомера!
Ответ: 2,3 AAR холостые газуют от 1000 до 2000 Холостые вернулись! Оказался всеголишь залипший РХХ. Что теперь с потенциометром делать? Как настроить? Напряжение между 2 и 3 при вкл зажигании = 0,0375, на ХХоду = 1,25
Ответ: 2,3 AAR холостые газуют от 1000 до 2000 смотреть напрягу с среднего провода. на ХХ должно быть где то 0.5-0.6 при включенном зажигании 0.1-0.2 настроить: потенциометр сам может двигаться, когда 4 болтика открутишь, и еще там есть под маленькую отверточку винтик, когда его крутишь средняя точка смещается, но не сильно. вообще надо заметит где лопата находится в режиме ХХ: это вроде протсо, снимаешь черепаху: поднимаешь ломаты при включенном зажигании, смотрешь по напруге, как она совпала с тем что ты замерял на ХХ - значит лопата тут, подставляешь под нее его-нить и перемещаешь потенциометр, а потом донастраиваешь на ХХ. вроде так.
Ответ: 2,3 AAR холостые газуют от 1000 до 2000 Ну короче понятно что это и где стоит а как оно там называеться это уже не принципиально
Ответ: 2,3 AAR холостые газуют от 1000 до 2000 Выставил потенциометр - при зажигании 0,185v, на ХХ 0,5. Холостые держит 650-700. Немного плавают. При заводке холодной немного покоптила, жутко едкий выхлоп. Свечи закоптило, поменял на NGK, тоже сразу закоптились. Холодная и горячая заводится хорошо. Есть подозрения что не рабочая лямда. Может чтото еще посмотреть?
Ответ: 2,3 AAR холостые газуют от 1000 до 2000 проверь лямбду, проверяется она просто: снимаешь колпачок, поключаешь тестер(лучше стрелочный) или лучше осцилограф, и можно покрутить винт регулировки качество(СО) и смотреть на реакцию лямбды, должна прыгать от 0.1 до 0.9 . Если рабочая, то реакция будет, если нет то нифига не будет(будет показывать примерно 0.2 или меньше, это если лямбда будет отключена от ЭБУ) Выставить нужно то положение, при котором прыгает занчаение от 0 до 1 вольта при подключеной лямюде к ЭБУ. А вообще надо порегулировать СО.
Ответ: 2,3 AAR холостые газуют от 1000 до 2000 Лямда трех контактная. Напруга около 0,6v стоит на месте. Короче заказал лямду BOSHевскую 2170 деревянных в понедельник привезут. Винт СО - это который крутится длинным шестигранником 3мм? Договорился с челом у которого есть прибор для измерения СО. После замены ЛЗ к нему поеду. Есть ли какие тонкости при регулировке СО? Гдето читал что двух электродные свечи крайне не желательно ставить! А по каталогу NGK именно такие ставятся на AAR! Родные стояли трех электродные.
