2.0 тди CZJA стоит ли брать?
Тема в разделе "C7", создана пользователем RUSISH, 11 янв 2023.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Всем привет.вот хочу купить с7 рестайлинг с этим двигателем.скажите пожалуйста как он вообще по надёжности?какие больные места?есть ли масложор и при каком пробеге появляется?в интернете информации практически нет по этому двигателю
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Нашёл тему про этот мотор,но там в основном обсуждается как он едет и тд. А по техническим болячкам и про масложор ни слова.ездил смотрел одну.работает не плохо,но в районе турбины посередине где-то под алюминиевой защитой сверху прорываются выхлопные газы,почерневшее всё там.через что там могут они прорываться?
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
    Не берусь утверждать, не катал именно этот мотор, но о каком масложоре может идти речь на дизеле?
    Из последних катал 3.0 TDI CDUD. Накатал 367 тыс км, проблем не было.
    Если нет практически никакой инфы в инете, то думаю и проблем особых нет. Если бы были проблемы, то и инфы было бы полно в инете.
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    В целом согласен.но если найдутся здесь,которые проездили хорошенько на таком моторе,буду рад услышать о технических проблемах с которыми они столкнулись.но скорее всего поеду брать с этим мотором.1.8 скорее всего попроблемней будет
  5. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    Я пока 70кк проехал на таком. Брал с пробегом 100. Сейчас 170
