A4 B7 2.0 tdi BRD подтраивает и дымит на разогреве
Тема в разделе "A4", создана пользователем janek, 5 июл 2016.
  1. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    A6 c7q CDUD, A8 4h CDTA
    Подскажите пожалуйста номера прокладок на сажевый ( с двух сторон) и на радиатор охлаждения ОГ. Вообще что надо менять болты и тд. Может есть у кого с картинкой есть инфо?
    audi a4 2.0 tdi BRD 2006
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #22 ВасиличЪ43, 22 янв 2017
    069 131 547 D х 2шт
    Прокладки на трубку О.Г.
    038 131 547 A
    Прокладка между радиатором О.Г. и выпускным коллектором
    03L 253 039 J Прокладка выпускного коллектора
    3A0 253 115
    1H0 253 115
    Прокладки под сажевик
    janek нравится это.
  3. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    N 910 488 02 Прокладки на трубку О.Г.
    бьется винт...
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пардон! Поправил! Их две, и они одинаковы.
    janek нравится это.
  5. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    Спасибо, буду пробовать менять, приходиться на светофоре включать рециркуляуию...Советуют на утечки проверить забив в глушители тряпки. Как проверить правильно?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я по черноте смотрю.. А ты уверен, что это выхлоп!?
    Может это картерные газы?))
  7. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    может и газы, как проверить?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Смотри на сопли и подтеки в трубке вкг маслоотделителя (клапанной крышке)
    По хорошему, можно опрессовать впуск, на наличие дыр.
  9. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    В общем скатал я бак чистой солярки, остаток 15л, слил опять черную соляру...Цвет такой же как и до всех манипуляций (замена тандемника, ремкомплект форсунок). Машина так же дергается на разогреве, выхлоп воняет как от камаза старого...такие дела
    Может тут на форуме знает кто мастерские в Эстонии, кто мог бы помочь? Таллин, Нарва....На ремонт уже потрачено больше 400 евро, а результата нет
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У тебя ж форсы под клапанной крышкой? Возможно, масло в топливо попадает.
  11. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    Да, под крышкой. Менялись неделю назад (1 полный бак) уплотнительные колечки на форсунки, мастер сказал проблема в них (был подсос). Также менялся фильтр топливный.
    Я залил бак до полного, доехал до гаража- слил с обратки- солярка была уже темнее...Сейчас осталось в баке 15 литров- солярка черная, как и была до ремонта...
    Может настолько все засрано в системе, что требуется время для промывки?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Топливная может не идеальна,само собой года берут свое. Но, черный соляр с обратки, думаю всё же из за масла. Нужно проверить все соединения. Подача, обратка, все топливные соединения под клапанной крышкой.
    Пы.Сы. Я не ставлю диагноз, это мои предположения.
  13. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
  14. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    Я имею ввиду грязь (сажа/масло) накопившаяся из-за неисправности на стенках бака и т.д Свежим топливом все это отмывается- соответственно и темнеет соляра.
    У меня на 1.9 avf топливо в баке/ обратке как слеза...а пробег уже явно к 500 000
    На досуге сниму крышку и все там осмотрю, правда как там все должно быть не знаю)
  15. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    Снял показания 13 группы.
    Address 01: Engine (03G 906 018 AQ)
    17:10:22 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.56 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.17 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.53 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    17:10:22 Group 007: Temperatures
    65.0°C Fuel Temperature (G81)
    22.0°C Intake Air Temperature (G72)
    83.0°C Coolant Temperature (G62)
    17:10:22 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
    0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
    0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
    0.21 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
    При разогреве( двиг. троит и дымит) 1 и 4 цилиндр +1.7-до 2.25 кратковременно. С разогревом цифры нормализуются до 0.2 примерно.
    Интересует ваше мнение, форсунки 1 и 4 неисправны?
  16. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    На что еще нужно обратить внимание (какие группы снять логи)?
  17. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну при прогреве показатели по форсункам могут быть и такими, так как движок с помощью них стабилизирует ровную работу. если при прогреве показатели нормальные, то форсы в порядке.
  18. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    давление топливной проверяли, может не создается нужного и поэтому в одном-двух не хватает, + свечи давно смотрели/меняли?
  19. janek
    janek Новичок
    19 фев 2011
    50
    Эстония
    Давление не проверял, тандемный насос новый. Заводиться в мороз хорошо, свечи в норме. Первые минуты работы на холодную показатели в норме (0.25) разброс, как и неровная работа начинаются как только температура ОЖ будет градусов 30....и до 70 примерно, с дальнейшим прогревом все стабилизтруется.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Гидроударов никаких не было? Бывает такое, когда гнет шатун и поршень чутка не доходит до ВМТ, со всеми вытекающими..
