18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем depris, 7 янв 2012.
  1. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Ребята помогите, перечитал весь интернет. Загорелась Epc горит на ваг коме только одна ошибка - 18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи. Делал все, снимал дросель, чистил, адаптировал, проверял лампочки стоп сигналов, чистил разъемы ЭБУ. Ничего не помогает, на холостых обороты в норме на падаль реагирует отлично, только расход мне не нравиться сильно, около 19л при спокойной езде после 13л с одной этой ошибкой. Может что с проводкой, как ее проверить, напишите подробно. Если никто не поможет, то придется экспериментировать - покупать дросель проверять, возвращать если не он, покупать педаль, опять возвращать если не она и наконец Эбу, но очень не хочется может есть специ, которые могут обозначить конкретное максимальное количество вопросов которые нужно проверить при этой проблеме, заранее благодарен просидел уже над этим около 2 дней. Ваг ком есть.
  2. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    #2 depris, 7 янв 2012
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: 18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрич
    Ну вы замахнулись - дроссель, педаль, ЭБУ...
    Ошибка говорит о неисправности лампочки в инструментальной панели, а не самой заслонки.
    Нужно провести тест исполнительных механизмов по 17 адресу (панель).
  4. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    По порядку и по Эльзе. Дело насколько мне понятно не в дросселе как в таковом, а в лампе. Как утверждает Эльза, эта неисправность заставляет блок управления двигателем активизировать лампу EPC во вставке приборной панели. Путь ее решения - проверить эту самую лампу.
    Процедура проверки.
    1. включить зажигание
    2. эта самая лампочка должна загореться.
    3. пустить двигатель
    4. Лампа неисправности погаснет вскоре после того, как двигатель запущен, если никакие неисправности, касающиеся системы дроссельной заслонки с электроприводом, не были сохранены в памяти неисправности.
    5. Если лампа не погасла:
    А вот тут описаны два варианта. Контроллер двигателя с контактом 48 и без него.
    Если он есть.
    1. Выключить зажигание.
    2. Подсоединить адаптер 121-pin -V.A.G 1598/31- (test box) к жгуту проводов для блока управления двигателем, но не соединяют блок управления двигателем непосредственно.
    3. Если сигнальная лампа неисправности не загорелась с включенным зажиганием:
    Соединить колодки 2 и 48 на этом самом test box, включить зажигание. Лампа должна загореться.
    4. Если лампа неисправности все еще не загорелась:
    – Используйте диаграмму электрического тока, чтобы проверить монтаж лампы неисправности между блоком управления двигателем и комбинацией приборов на замыкание или обрыв
    Если сигнальная лампа неисправности не выключается с включенным зажиганием:
    Используйте диаграмму электрического тока, чтобы проверить монтаж лампы неисправности между блоком управления двигателем и комбинацией приборов на замыкание.
    Ну и теперь если данный контакт 48 отсутствует.
    То, соответственно, надо проверять CAN шину, ибо неисправность в ней, т.е. от ЭБУ до приборки.
    В зависимости от наличия/отсутствия CAN шины проверять по двум этим алгоритмам. Думается, дело в проводке. Знатоки меня поправят.
  5. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Проводил, а толку ? все в норме все хорошо. Отключал даже панель, пробовал скидывать ошибку, все равно возвращается
  6. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Подсоединить адаптер 121-pin -V.A.G 1598/31- (test box) - что это
  7. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Это подобие нашего китайского тестера для прозванивания проводов. Только удобнее)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что показал тест по лампочке EPC - зажигается, потом тухнет или горит постоянно?
    Я не понимаю когда пишут - всё в норме, потому что нормы у всех разные...
  9. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Она сука все время горит и никогда не тухнет!!!!!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Панель по всей видимости неисправна у тебя.
    BulaTka нравится это.
  11. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    возможно, а как ее можно перекодировать .
  12. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    ну такого у меня нет, может схемы кто выложит, чтобы я прозвонил от Дроселя к Эбу и от Эбу к приборке
  13. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Люююююююдиииииии !!!!!!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чего кричать?
    Лучше бы профиль правильно заполнили, какой год выпуска авто?
    48 контакт только на ранних был, обычно передача сигнала по CAN-шине. А если так, то неисправность на 99% в приборной панели сидит, потому что других ошибок по CAN-шине у вас ytn.
  15. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    2000 г.в
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    У вас управление по проводу (красно-коричневый) с пина 48 на ЭБУ мотора до пина №13 на синем разъёме приборки.
    Обращаю внимание, что этот провод проходит и через оранжевый разъём в коробке (где лежит ЭБУ) Т10n/2 пин №2.
    А теперь вникайте: Если этот провод отрезать, то лампочка не должна гореть. Лампа зажигается подачей минуса по этому проводу блоком мотора.
  17. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Спасибо, огромное хоть кто то откликнулся ... буду сегодня проверять ! Отпишу !
  18. depris
    depris Новичок
    7 янв 2012
    17
    A6/c5 2.7 Ajk
    Обрезал - Не горит - значит не панель !!!!!! Супер что дальше делать, если можно то также доходчиво, готов даже Webmoney перечислить в качестве благодарности... как и что прозвонить ?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #19 igor33, 10 янв 2012
    Ну я бы вскрыл аккуратненько ЭБУ и посмотрел на плату, потому что следующий шаг по вашим проверкам - замена ЭБУ.
  20. chester_nv
    chester_nv Новичок
    4 май 2012
    6
    A6/C5 2.4 2001
    Доброго времени суток.
    depris чем же у тебя все закончилось???? очень надо,у меня такая же ошибка... только еще хуже, машина совсем не заводится сразу заливает свечи и дальше хоть крути хоть не крути ((( выкручиваю свечи, просушиваю, закручиваю, завожу... заводится секунды 2 работает и глохнет, даже на прогревочные обороты не выходит!!! не знаю что делать...
