110\45 AAH 2.8 Дергается и нетянет толком.Подскожите пожалуйста может кто сталкивался
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ***JEKA***, 22 апр 2012.
  1. ***JEKA***
    ***JEKA*** Новичок
    8 июл 2010
    19
    100/2.8 93г.
    Re: 110\45 AAH 2.8 Дергается и нетянет толком.Подскожите пожалуйста может кто сталкив
    сВЕЧИ разного нагара были . Есть где нить фото бочонка-регулятора давления топлива?Выложите пожалуйста друзья.Вобщем на холодный двигатель ваще неедет толком вся дергается особено на низких обротах,тронутся спростыми оборотами нереально надо газовать до 4000 оборотов как минимум а вгору ваще труба???
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    тебе насос надо менять, а не фотки рассматривать
  3. ***JEKA***
    ***JEKA*** Новичок
    8 июл 2010
    19
    100/2.8 93г.
    Попродую завтра куплю пока дешёвый,посмотрим что будет.отпишу всё
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    на насос похоже больше,как и говорил,ну а фильтр поменял?сетку почистил,давление померял?шило на мыло поменяешь-потом не жалуйся!нужно проверить все:насос,дтож,фильтр,ремень,форсунки,катушки.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    насос десятошный . цена тыщу рублей . но ты бы сначала свечи сменил . это дешевле . на те же тазовские
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    если нет давления нет распыла, буду пропуски на любых свечах. по симптомам у него именно так.
    ну эт с оговоркой, что для любителей методом тыка ремонтироваться)
    нормальные меряют давку манометром
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да и писал он чо свечки странные . таки я бы начал со свечей . помогает . вон Андрей то тоже менял же
  8. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    #28 Axle, 27 апр 2012
    +1 в тему...симптомы: на холодную двиг не раскручивался, если продавить газ - сначала подумает 1-2 секунды, потом обороты прыгают и машина прыгает за ними. Обороты упали - всё заново. На горячую едет нормально. Бывают легкие паузы при наборе оборотов на одном уровне нажатия педали. Воюю вторую неделю, сменили датчик регулирующий подачу топлива на холостом ходу при прогреве...не знаю к сожалению как называется...350рэ, стало лучше, но проблема не исчезла, всё равно тутпит и чуть подергивается...будем копать дальше...по возможности отпишусь
  9. svda
    svda Участник форума
    12 июл 2011
    273
    A6
    у меня такая же проблема решилась заменой проводов на свечи. Причем сами провода в темноте не искрили, а пробивали на свечи через изолятор. Выяснил я это так - на белых изоляторах двух свечей были коричневые вертикальные полоски - следы пробоя. Пробивали наконечники свечных проводов
  10. Axle
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    спасибо за наводку, буду проверять
  11. ***JEKA***
    ***JEKA*** Новичок
    8 июл 2010
    19
    100/2.8 93г.
    Спасибо попробую тоже проверить
  12. aleks391
    aleks391 Участник форума
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    вот то что тебе нужно!
  13. ***JEKA***
    ***JEKA*** Новичок
    8 июл 2010
    19
    100/2.8 93г.
    Какое давление должно быть Алексей?Кстати Респект за отчет по поводу своей белой ласточки,два часа смотрел и радовался)
  14. aleks391
    31 май 2011
    415
    audi100/c4,2.8 91г
    у меня 5атмосфер, смотри также фильтр, топливный! сколько прошла машина? сними бензонасос, прочисть сетку на нем, может забило!
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    5 много, дб 4.0-4.2 бара
  16. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    на свечах разный нагар!и это главное!причем тут насос?вышла из строя какая-то спаренная катушка!поищи с.ему зажигания,а вроде она на катушках нарисована.если допустим катушка на 2-4 цилиндр-то и свечи в них мокрые или черные будут!
  17. ***JEKA***
    ***JEKA*** Новичок
    8 июл 2010
    19
    100/2.8 93г.
    Сейчас поездил посмотрел все свечи вроде одинаковые,попробую сфоткать выложу ну так навзглят одинаковые,фильтр поменял в баке чисто.сейчас давление проверю отпишу
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ребятки,тему апну.короче тема такая:дергается.дергается при разгоне до 2000.потом идет,но пропала тяга,так легко как раньше уже не получается.ехали с грибов,4 человека в машине(плюс грибы))),раньше мог на четвертой обгонять с 80-90 какие нибудь вазы,теперь приходится с пятой на третью переходить и давить газульку сильнее...Насос новый в багажнике лежит,но как бы вряд ли старый мог сдохнуть после замены сетки.свечки не идеал(бош)) за 75 р)
  19. sanek777
    sanek777 Новичок
    15 ноя 2013
    37
    Audi 100 2.8 V6 93
    +1 Практически такая же проблема. А именно: Пропала тяга, на холостых присутствует вибрация по кузову, при чем не слабая, после 3.000 оборотов валит сизый дым из выхлопухи и жрет масло около 1 литра на 150 км. (AAH 2.8 V 6 174 л.с)
    Заменено: все свечи NGK по 190 р за штуку, новые бронепровода...
    Грешу на движок в целом, но компресии нет только в одном горшке (11,11,11,11,11,7) да и дороговато его перебирать...
    Кто что подскажет?
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А что тут подсказывать?Меняй на контрактник!
