перечитать пункт 2-3, сдернуть обивку с креплений и пытаться вытянуть обивку в салон. вероятность повреждения обивки - 50%. проходили и такое, когда надо было снять обивку с машины на разборке
Угу, тож вариант...тогда и телодвижений со сваркой не надо - оно и так заколочено Столько ворует салонного места это корыто с люком...просто ужас. Поставить обшивку от нелюкастого авто и на место дырки - простой стеклянный люк...на одной авто такой стоит, решительно ничем плохим себя не зарекомендовал
У меня вот проблема в том что течет между крышей и уплотнительной резинкой. люк встает ровно не выше не ниже но если присмотреться то видно маленькую щель. как будто резинка на люке усохла.. как с этим бороться? стоки я все прочистил
Мне кажется что вода должна все равно убегать по водостокам.Ведь упл.резинка даже если она нормальная, то все равно пропускает воду,которая затем убегает по водостокам.У меня когда был Гольф2, тоже щель была,но потолок был сухой,вернее стал(оставался) сухим,после прочистки водосливов,до чистки мокрел.
а щель ведь это не комильфо.. резинки не меняются?? и кстати я постоял посмотрел на меня ни чего не капает. а что же получается она капает на потолок? а как в стоки попадает?
Нет, на потолок не попадает,если чистые водостоки.Вода попадает в желоба и по ним через водостоки уходит за борт.Открой люк и сверху(снаружи) сам все увидишь
