100/c4 2.3 AAR перестала включаться 4 передача( автомат)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roomen, 23 фев 2012.
  1. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Привет всем ,тоже хочу поменять масло в коробке автомат.Проблема такая , коробка без нажатия переходит в режим спорт.,и на табло положение передачи бегает.Что скажете ,поможет замена масла?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не поможет. Проблема в электрике. Смотри мультифункциональный переключатель F125. Ошибки по АКПП.
  3. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Не догоняю,можно по конткретнее про переключатель F125.как с ним бороться?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC&page=2
    Надо сначало подрубить вагалку и посмотреть ошибки. Затем посмотреть по вагкому какую передачу включает датчик и переводить селектор в разные положения.
    По датчику стоит он на коробке, слева, к нему подходит тросс от селектора.
    Его снять, разобрать, почистить дорожки.
  5. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    это вот так мне нужно все разобрать,и смотреть схему ?http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249327
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У тебя датчик совсем другой. Датчик что по ссылке от коробок на машины с вариатором.
    По моей ссылке сходи, там датчик более похожий на тот что у тебя стоит.
  7. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    Форумчане, подумываю заменить АКПП на МКПП, в связи с чем возникло куча вопросов:
    -подойдут ли посадочные места
    -какую коробку мкпп купить и соответственно что ещё докупить для перехода
    -не возникнут ли случаем сложности работы двигателя в связи с переходом
    -где лучше купить (на разборе в москве или с германии)
    -как не напороться на дохлую коробку
    Может кто делал переделку, за ссылку и информацию буду очень благодарен.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    -подойдут
    -мкпп от 2.3, хотя в принципе встанет КПП от любого мотора(крепления унифицированны), но будет разница в передаточных числах.
    Нужно: КПП, маховик, сцепление, педали, ГЦС, РЦС, кулиса с тягой, приводные валы в сборе.
    -проблем с мотором не возникнет
    -купить донора на ходу, либо все купить с донора который на ходу.
    Переделки делали многие, но конкретного поэтапного отчета я пока не видел.
  9. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    Спасибо за ответ, что такое гцс и рцс. С номером коробки не подсобишь?
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    ГЦС-главный цилиндр сцепления. Стоит на педальном узле.
    РЦС-рвбочий цилиндр сцепления. Стоит на КПП.
    Маркировки КПП по 2.3 моно привод- AXG.
  11. Waleriy
    Waleriy Новичок
    3 май 2013
    2
    Ауди 80/b4 8с 94г.
    Точно такая же проблема появилась на ауди 80 b41994 г.в. Машина была приобретена совсем недавно, с целью второй машины в семье, после ваз 2111, по причине того, что не ржавеет и мечта юности. Соседи по гаражу сказали, ехай в Москву покупай б.у., тыс. за 15 руб и выбрось из головы. В рязани трудно найти сервис с приемлимыми ценами по ремонту АКПП. Но считаю, что повезло. Нашёл в интернете, приехал. Диагностика показала ошибки 00300, 00266, 00258, 00260, 00262, 00264, 00270. Интересно, что это? Мастер сказал, масло чистое и без запаха, а проблему переключения передач мы решим, 3 часа и 6 рублей. И действительно, сейчас всё переключается. Что поменял, сказать категорически отказался. Если не веришь, ехай в другой сервис. А в Рязани на месте делают раз, два и всё, остальные снимают и в Москву, а это дополнительные расходы. Вобщем я его работой остался доволен, кому надо дам номер по ремонту АКПП в Рязани, здесь писать не буду. И у меня вопрос к знающим людям: 1. Что это за ошибки, которые я указал выше? 2. АКПП 097, масло светло-коричневое, ближе красноватое- что это может быть за масло?
  12. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Что за сервис , да они просто обязаны показать то что заменили или изменили .
    Обычно залит Дикстрон 2
  13. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    У нас в коробках только своё масло "LT 71141".
  14. Waleriy
    Waleriy Новичок
    3 май 2013
    2
    Ауди 80/b4 8с 94г.
    Спасибо за ответ. А это масло подходит к другим маслам?, я так понимаю, что декстрон -2 это не марка, а целая серия масел. И если не трудно, показать(может на фото), где находится радиатор АКПП. Столько вопросов потому, что с АКПП сталкиваюсь впервые.
  15. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Радиатор АКПП и основной радиатор охлаждения - совмещённый: 2 в 1. (Это одна целая деталь, двухконтурная). Радиатор ОЖ с масляным радиатором!
    Открыв капот и посмотрев на ваш радиатор, вы найдёте 2 железные трубки идущие от радиатора к АКПП.
    "LT 71141" - это отдельная серия масел, смешивать с другими маслами запрещено. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=lt%2071141
  16. ТиП
    ТиП Участник форума
    22 май 2013
    144
    Белгородская обл.
    AUDI 100 C4 2.3 AAR 1992г.в. АКПП
    "LT 71141" - это отдельная серия масел, смешивать с другими маслами запрещено. разбирать коробку что ли?
  17. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Именно это масло выпускает множество производителей.
    Заходите в магазин и просите: LT 71141!
  18. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    все привет.....я тут почитал и решил тоже обратится за советом...помогите кто знает...у меня тоже стала капризничать акпп на 100 с4 абк 2.0......стоит коробка 097....после пролевных дождей стала переключатся после 4000 и перестала включать 4 передач,то есть то включает то нет....и иногда после нобора оборотов вместо включения 4 выбивает неитралку,а после падения оборотов давишь на газ и едет дальше....машину взял 2 недели как..заменил масло и фильтр сразу....заехал на сервис к коробочникам зделали диагностику ошибок не нашли,с знакомым проверяли по ваг-ком нашли ошибку о механическом повреждений .....ЧТО ДЕЛАТЬ ????ПОДСКАЖИТЕ
  19. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Одназначно ремонт коробки!!
