100/a6 2.3 aar центральный замок
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roomen, 10 фев 2012.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Я же писал, что пимки на пассажирской двери нет, а в личинку вставлен сломанный ключ. Проверь её нет возможности. Есть новая пимка, но она в багажнике
  2. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Всем спасибо за советы.
    Что в итоге сделано и какой результат.
    Снял сиденье заднего дивана:
    1) дунул в чёрную трубку, открылась спинка задних сидений.
    2) дунул в хз какой там цвет трубки, сработал моторчик и открылись все двери.
    Вывод, трабл находится в водительской двери.
    Вскрыл обшивку, снял разъём с датчика, прозвонил, всё ОК. Вывод, трабл в проводке.
    Вскрыл резиновую гофру (между дверью и кузовом), и увидел там кучу оголённых проводов. (при покраске машины, гофра была снята, и проводку покрасили, он задубела и полопалась, красил в 2007 году).
    Нашёл нужные мне провода, перемкнул контакты, открытие/закрытие срабатывает. Для доступа к проводке пришлось снять блок стекла.
    Начал освобождать нужную мне проводку и обнаружил что обрыв внутри двери, не знаю уж чем вызвано (на вид передавлено)
    Далее сидел часа 2 на морозе изолировал все провода на стыке двери и кузова.
    На всякий случай добрался до моторчика, и увидел там что к двум проводкам на скрутку посажены другие провода (100% с сигнализации)
    Снял крышку (у большинства там полка), в которую так же установлен блок управления сигналкой, отключил его, раза три сильно ударил, подключил, и сигналка снова заработала.
    Итог: 5 часов потрачено, ЦЗ работает, сигналка работает.
  3. belkin 71
    belkin 71 Завсегдатай
    30 авг 2014
    500
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    помогите!!!!!!!!!! проблема такая: после постановки на охрану, ц.з. закрывается через 2 сек. открывается. сигналка стоит при этом в режиме охраны. куда копать???:help::help::help:
