100/45, 92г., 2,0л., ААД, коробка! Как поменять подшипник к шрусу?HELP!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tutaev 2007, 17 янв 2009.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Привет всем!
    Час от часу не легче… L вот на что думал по началу:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138536
    Была вибрация и характерное тарахтение на ходу, думал причина в шрусах, не разобравшись, а оказалось, что подшипник, который стоит, откуда торчит шрус из коробки! Определил когда открутил внутренний шрус левый от коробки. И подергав то что торчит из коробки(не знаю как и назвать то), обнаружил хороший такой люфт!!!:cry:
    Завтра ехать бы на регистрацию, но боюсь теперь выехать из гаража, мало ли чего может теперь случиться…:unhappy:
    Весь в расстройствах блин!!!
    Интересует можно ли поменять подшипник этот без снятия коробки, т.к. вокруг подшипника есть крышка прикрученная по кругу болтами… полагаю что если открутить крышку, то подшипник вынется вместе с ней!?
    Что скажете знатоки и на сколько я опять попал?
    Какие нюансы могут быть при таком ремонте, если даже придется снимать КПП?
    Планирую завтра начать ремонт, очень жду ответов!!!
    А может вообще хозяину предъявить, и предложить забрать обратно машину, или…?:hot:
    *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    Админам: не сердитесь за новую ЧАСТУЮ тему по моим «геморроям» по ремонту данного авто. L
  2. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Ответ: 100/45, 92г., 2,0л., ААД, коробка! Как поменять подшипник к шрусу?HELP!!!!
    жду ответов!
    где вы спеццы?
    нужна помощ...
  3. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    учитывая количество созданных тобой тем - мне тебя даже немного жалко :)
    Обрати внимание - на все ремонтно-технические вопросы, в основном, отвечают одни и те же одноклубни... Может проще создать тему с перечислением всех твоих проблем и, думаю, они помогут тебе пройти весь этот путь ремонта... а то ты по-моему больше времени тратишь, что тебы свои перечитывать :beer:
    ЗЫ: ен сцать... еще каких-нибудб тысяч 100 - и будешь ездить на нормальном аппарате
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 Dr.Manager
    :D :D :D
    а я все в гараж не ухожу, жду советов...
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    может мануал по КПП есть, скиньте ссылку.
    Интернет по поиску вообще тормозит...
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Во первіх не паникуй. Во вторых там должен быть шат но не большой. В третих коробку не надо снимать, а сними крышку с коробки и сам все увидиш там все просто только когда накрылся внутренний подшибник на него надо сьйомник. Если есть Етка посмотри деталировку Шруса
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    да я как раз готов на ремонт только литературы нет, камасутру купил за 450 р. а там все обобщенное 100/А6 с 90 - 96гг.
    Ничего толком не написано ! Вот и жду ответов. Мысли лезут уж в голову в автосервис обращаться... Созвонился с одними, говорят, что однозначно каробку надо снимать, снять/поставить 2000р. как минимум для начала!
    Яж залез посмолтрел, крышку то на вид можно открутить, только один болтик опора закрывает, ну да и ее можно открутить... дальше если буду крышку эту снимать, ничего не должно вывалиться, поломаться? И масло ведь надо сливать... И не нашол сверху пробку где заливать! День сегодня у меня в трауре... :(
    Если ответите на эти вопросы то завтра же с утра и разберу все махом!!! :) И нет к сожалению ЕТКИ, да и пользоватся ей не умею... Съемников у меня несколько! а если придется еще прикупить то не вопрос, не раз все равно пригодится!
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Щас проконсультировался со спецом по ремонтам. И выяснил, что фланец можно выкувырять монтажкой и за сальником есть регулировочная гайка, которую и надо подтянуть. Может у кого навеяло воспоминание по этому поводу? Завтра пойду в гараж разбирать!!! Жду ответы по прежнему…
  9. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    Обычно масло заливается сбоку, слева пробка под шестигранник
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    неужели ни кто не разбирал коробку?...
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Что ты спешишь,подшипник диффиренциала накрывается крайне редко.
    Ты подробно опиши,что за люфт у тебя.Как шатается,поподробней.
    Фланец гранаты ты как шатаешь? вверх- вниз или как бы в сторону коробки-из коробки?
    И опять же можно отвернуть внутренние гранаты и покрутить на всех передачах ,послушать.
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Сегодня вседаки поменял внутренний шрус, чтоб не думалось. Надежда после этого умерла… Вывесил левое колесо, завел, вкл. 1. передачу, в газ упер щетку и полез под машину. Это мне и надо было сделать в самую первую очередь! На будущее делайте так, чтоб избежать лишних расходов! Гул/тарахтения издавала КПП!!! Примерно в середине!
    На всякий случай проверил и уровень масла, в порядке!
    На вторник поеду к пацанами в гаражах, посмотреть мою проблему, прикидываю, что мне придется еще тыщ 6 выложить…  Полагаю, что накрылся какой то подшипник.
    Вот прикупил то cебе тачку .
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.097
    Кемеровская обл.
    Может продать пока не поздно?
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    сегодня когда открутил шрус, еще раз подергал фланец, осевой лююфт есть около 5 мм, точно не замерял, а не осевой почти нет, показалось мне видать в тот раз.
    Вот такие дела дружище...
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 BlindHorse
    дак я ее еще даже на учет не поставил...
    канешно продам, тока попозже! наверно когда утрах...сь :D
  16. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Фига с два ты ее продашь. После того как утрах....ся, к тебе внезапно придет озарение, а на кой ляд ее продовать-то ? Ты ж ее своими руками всю перебрал, кажный вздох ее чуешь и отдать чужому?
    Коробку под замену(ИМХО), а ежели сумеешь найти тех кто ее отремонтирует - может и я к ним обращусь.
    Удачи.
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 Ильич
    после моих мучений цена у неё будет минимум 220!!! Я уж прикинул...
    А куда буду отдавать, у себя в Тутаеве! Парни толковые, не редкость из Ярика приезжают к ним ремонтироваться...
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну осевой люфт у всех я думаю есть.Вверх вниз не болтается,уже хорошо,значит подшипники диффа на месте.
    А пробывать надо было с обееми вывешаннами колёсами,а если одно вывесить,то шум будет от работы дифференциала,и как раз в середине слыхать будет.А в идеале послушать хорошобы с отвёрнутами внутренними гранатами,(чтоб исключить подшипники ступиц и трение колодок.)
    Я думаю, если что серьёзное с подшипниками в коробке на валах,то это бы отразилось на переключении передач,или скорость какая нибудь вылетать начала,хотя.....
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    2 Лёхан
    переключается все вроде нормально, даже с учетом разволившихся кулис на рычаге. Досаждает только тарахтение, чем быстрее едешь тем частота таразтения выше! А с вкл. передачей и при газе, громче! И трясет иногда, когда трогаешься.
    определенно гул шел из коробки...
    А так хочется перебрать самому... но инфы по КПП нет, может кто скинет на (salov*kmir.yaroslavi.ru). Поиском на форуме пробовал, но ошибки выдает! Инет еще нормальный не подключил...
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я бы не перебирал,лучше б/у.
    Во первых,зап части стоят как на Шатл.(новые)
    Во вторых,очень мало информации по ремонту коробки(только поверхостное описание в большинстве своём)а качественно перебрать коробку,намного сложней чем перебрать движок,там тонкостей и приспособ надо много,чего только стоит отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала или зацепление в главной паре.иначе вой планетарки будет тебе обеспечен
    А опыта по ремонту, как я понял у тебя не особо (не в укор,и без подкола)Уж если у тебя возникла проблема в поиске заливной пробки,лучше такой ремонт не затевай,доломаешь то что есть. Ещё раз повторюсь,не обижайся,ничего личного.:beer:
    З.Ы. Большое сомнение у меня,что дело в коробке.И сложно,вот так на расстоянии конечно гадать,вживую бы послушать,пощупать.
