100/45 2.8Q Проблемы с тормозами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем андрей на сотке, 7 апр 2007.
  1. андрей на сотке
    29 янв 2007
    10
    Audi 100 (45) 2.8AAH Quattro, 92г
    ауди 100/45 2,8Q
    недавно поменял все тормозные диски и колодки (спереди оригинал, сзади хороший неоригинал)
    поменял всю тормозную жидкость (оригинал) и соответственно прокачали. Суппорта все рабочие.
    Обкатал тормоза, чтобы колодки притерлись к дискам, первые 500км старался резко не тормозить.
    Вобщем как было ДО замены дисков и колодок так и осталось, тормоза ГОВЕНЫЕ! педаль ватная! при снижении скорости с большой скорости есть ощущение что если вдавить дальше (в пол!) то колеса НЕ заблокируются! при скорости 200км/ч КОЛЕСА НЕ БЛОКИРУЮТСЯ ВООБЩЕ!
    тормоза работают какбы "плавно" т.е. нет резкого отклика на резкий удар по педали тормоза, они отреагируют какбы "плавно"
    В чем дело? теоретически остается только вакуумник и главный тормозной цилиндр ? или я еще что-то забыл?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: 100/45 2.8Q Проблемы с тормозами
    На сотке так же, только колодки и диски были ещё в приличном состоянии, не менял , а в ГТЦ менял все резинки из ремкомплекта, но тормоза так и остались "ватными", наверно дело в вукуумном насосе, но вакуумметра нет, разрежение померить нечем. В принципе там вроде пара клапанов, если чуть негерметичность, то...
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    Забыл. Регулятор тормозного усилия.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Так "колдун" же только на задние тормоза работает, передние по-любому должны нормально схватывать :shock: Нахрен вообще этот "колдун" при исправной системе ABS? На А6 убрали его и правильно!
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    С неисправным колдуном у людей практически те же ощущения, что и у автора, особенно на кватре.
  6. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    ХМ... прочитал, задумался.
    у меня те же ощущения.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.709
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не кто, не куда его не убирал(сто раз обсуждали)он как был,так и есть,только теперь электронный.(встроенный в АBS)
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    Сто раз обсуждали - подтверждения не было ни разу. На тойоте есть "электронный колдун", на А6 С5 тоже есть, на А6 С4 - нет, хотя АБС другая, по сравнению с 100 С4.
    зы. даже если б была, колдун на 100 с4 Q не нужен или даже вреден.
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Вань, ты скажи, плиз, лучше...как его проверить, энтот колдун...колдует али нет? :hi:
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    #10 sim_a100_2.3_92, 7 апр 2007
    Если мы про твою НГ говорим, то косвенно можно проверить следующим образом: отключить АБС и затормозить - задние колеса должны заблокироваться позднее передних, но заблокироваться должны. Еще на ПИК можно създить:). Еще можно принудительно открыть колдун - если он был просто заклинивший, то машина должна начать тормозить лучше. Еще если при прокачивании тормозов тормозная жидкость выходит из задних цилиндров "неохотно" то очень вероятно, что колдун нерабочий.
    Еще, чисто субъективно, если при исправных аммортизаторах при резком торможении машина сильно клюет носом, то задние тормоза работают гораздо хуже передних или не работают вообще, если машина как бы приседает, то все работает. Этот пункт мои личные ощущения.
    зы. только ответ на вопрос, что делать с ним на твоей машине. не такой однозначный, как на С4 кваттро.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    65.709
    A3\8P\2,0Т\Q
    Итересно чем? Нет такой машины у которой передние и задние тормоза работают с одинаковой эффективностью.(при пустой машине)
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    тем, что задние колеса не тормозят. :D
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Неоднозначный? :shock: То есть просто поменять не получится? ;)
    Тож есть некое подобие "ватности" при торможении...на сотке отклик был быстрый и четкий...на этой блин не ясно как-то...неуютно бывает...
    ЗЫ: Спасибо!
  14. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    А какой ответ для кваттро?
    блин, четвертый раз обсуждаем и четвертый раз договориться не можем :(.
    реально надо самому выкидывать и смотреть :(
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Всегда делать надо самому...тут только посоветовать ведь могут...;) :D
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    #16 Vlah, 7 апр 2007
    Вопрос хоть не совсем в теме тормозов, но все же...у меня треснутый вот этот девайс (был треснут до меня и залеплен эпоксидкой...но после промывки/чистки все поотлетело и терь масло льет, сцуко, медленно, но жалко...), чем замазать? Опять эпоксидкой как было или холодной сваркой можно? Я так понимаю что давления и температуры там особых нет...
    От него шланг к вакуумнику идет...
      115 КБ
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    Ну если на 100 с4 квттро однозначно выкидывать, то у тебя не знаю, не уверен. Просто поменять получится конечно, но сначала попробуй отрегулировать и прокачай тормоза нормально.
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.464
    Черный пантер :)
    Ща потеплеет займусь тормозной...движок терь вроде тянет хорошо...теперь тормоза...
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    65.709
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты не обижайся,но я думаю не нужно быть умнее конструкторов автомобиля.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.418
    ВАЗ 21083
    Что-то не увидел, где он тресул. Это вак. насос. В отличии от колдуна, он точно тебе не нужен. :rzunimagu Где именно он треснул.
    зы. отложи вопрос с колдуном пока - может у тебя воздух подсасывается в вак. усилитель - отсюда и проблемы.
