единственное что не упомянул заваритель каши в течении какого времени падает так напряжение, и с какой скоростью
а кто знает где потеряшку искать,про фары то все знают,но тут на заднем ходе 7-8в(тоже реле поставили)но тут ещё и на писалке упало(мерили под нагрузкой и не заведена была)где искать,фишки БП? или ещё Хде?
контакты возможно окислены. или пук проводов смотреть надо,могли потереться. у знакомого было что лампочки еле горят при включении задней дело было в контактах. может еще не быть массы на фишке. дополнительную с корпуса ставили. а лучше прозвонить провод каждыйи смотреть что с ним
минуса точно есть(прямые кидали),после установки реле,задняя светит как спереди почтино на всё их не повесишь,такая фигня на двух машинах
