Они отличались на дорестайле: 013, 014, 016, 093 и т.д. На переходках (моно) и далее стоит кпп типа 012 независимо от движка.
У меня вообще стоит кпп от бочки, колокол АКМ, коробка 012. Посмотрел по экзисту, номера колокола и крышки коробки у акм и axg одинаковы, встать должна. Теперь выяснить бы по приводам. Надо бы номерок своих шрусов глянуть, чтоб наверняка. Ну и так для справки, в экзисте инфы не нашёл, привод с фланцем на axg 108мм, и неизвестно сколько зубьев со стороны дифференциала, у akm привода 100 и 90 мм, так же неизвестно сколько зубьев. Может кто знает параметры точные? Просто если брать эту коробку, привода если не подойдут к моим шрусам, то либо менять шрусы (и вполне возможно, что с приводными валами и внешними шрусами), либо снимать с axg привод и ставить мои. Насколько сложно вообще махнуть привод? З.Ы. За вопросы "новичок-стайл" прошу не пинать.
Знатоки, у кого есть под рукой ETKA и ELSA? Нужно посмотреть в чем разница между приводами "012 409 355 C" и "012 409 355 B" кроме диаметра фланца. В частности интересует количество зубов.
