100 2.3 долго заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем spellk, 23 авг 2016.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По мне, так надо отвертку доставать или чем там тыкать.
    ;)Андрей, для этого мы и идем мимо датчика
    Неа, отдельная тема.
    Она примитивна, вся суть в реле.
  2. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Замкнул контакты, вентилятор включился. Сколько этот датчик стоит приблизительно? Не могу в экзисте с телефона найти.
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.518
    Ауди-100 1993, AAR
    для начала его надо оттуда снять. как снимешь - попробуй его в воде нагреть, наблюдая, при какой температуре замкнётся - может, не такой уж он и мёртвый..
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, начни с зачистки контактов датчика и его клемм
  5. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    В общем напряг память, и вспомнил что включался он у меня пару раз, в самые жаркие дни, видимо когда температура за 100 переваливала. Почитал сейчас, а у него и правда две скорости, получается что у меня первая не работает.
    п.с. в экзисте так и не нашел
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    про тот датчик, о котором идёт речь (на ГБЦ), только одна, максимальная скорость карлсона после выкл.зажигания.
    За скорости карлсона отвечает трехконтактный датчик внизу радиатора.
    Serg37 нравится это.
  7. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Хорошо, но он же не работает?) Всё ещё прошу номер, или ссылочку на ехист.
    Завтра попробую конечно снять и почистить.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    №21
    053919369A
    Термовыключатель
    Головка блока цилиндров
    для а/м с вентилятором, рабо-
    тающим после выкл. двигателя
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=053919369A
    spellk и Serg37 нравится это.
  9. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Благодарю.
  10. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    953
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Одна минимальная скорость (1-я скорость)
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не знаю....
    мой вращается как бешеный!
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это не правильно Андрюх. Если только эта не 1-я скорость.
  13. Romik203
    10 янв 2016
    953
    Курская обл.
    Датчик в радиаторе, его контакты позакорачивай, послушаешь как шумит вент на скоростях. Так сможешь определить что за скорость при афтеркулинге
  14. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Не успел я поменять датчик, как у нас температура упала резко с +30 до +12, и проблема ушла сама. Машина заводится с пол оборота, что-на холодную, что на горячую. Предположение про закипание бензина оказалось правдивым.
  15. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это ты сам к этому пришёл или кто подсказал?
    Рупь за сто, проблема не в этом.
    Ещё раз, ну не Москвич это двенадцатый или сорок первый!!!
  16. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    665
    100с4 2.3 AAR 91
    может он карбюратор поставил
  17. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Тогда такие вещи в профиле прописывают.
  18. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Это предположение с первой страницы.
    п.с. у меня не карб
  19. Sarkis777
    Sarkis777 Участник форума
    14 авг 2016
    100
    Как вариант, сменить заправку или марку бензы
    Например у 80 плотность меньше чем у 92 соответственно и температура закипания меньше, еще влияет высота над уровнем моря, но это вряд ли для вашего региона.
