Ключ держу секунды 3, и такое происходит только после длительного простоя. Если заглушить, и завести через пару минут, схватывает сразу. В чём дело? p.s. в порядке бреда - аккумулятор менял, педаль газа если держать, тоже не помогает.
Для большинства здесь присутствующих, если КЕ заводится через 3 секунды это огромное счастье. 1) падает остаточное давление 2) не включается вентилятор после выключения зажигания, в следствии чего закипает бензин в трубках, воздушные пробки
ну и где ТАМ, написано про это? Всё уже перечитано, поэтому и задаю конкретный вопрос. А вентилятор после остановки у меня кажется и правда не включается, завтра посмотрю.
Выньте пред бензонасоса 17, отсоедините штекер от ПФ, и завдоите. Завелась - текут форсы. Тока проделайте это после того времени простоя как плохо заводиться начинает.
Схватила на секунду, и заглохла. Текут что-ли? И на вентилятор обратил внимание, не включается он после того как глушу авто.
Не иначе, у тебя был 41-й Москвич с карбюратором. Да и у 12-го была эта беда с уфимским движком. Тут такого не бывает.
А вообще, батенька, вы зажрались. Если хочется чего то более быстрого, можно купить что то современное. А вот будет ли это заводится нормально в других условиях, вот где вопрос. Знаю многих у кого современные авто отказывались нормально работать уже при -20...и знаю многих у кого при -30 старушки заводились без проблем. Нужно просто давать скидки на возраст. Так что три секунды это не так плохо.
Ага, подтекают. А по вентилятору реле 272 посмотрите пайку на нем. У меня тоже не работал когда купил авто, пока не достал, пропаял.
Замкни контакты датчика афтеркулинга после выключения зажигания. Если не сработает-проводка или реле, сработает-датчик.
Тогда начни с замены форсунок(обычно промывка механических форсунок мало помогает). Но лучше проверить их на стенде по всем параметрам. Проверить аккумулятор топлива на удержание давления.
можно не снимать, а перемкнуть так. Двигатель должен быть конкретно прогрет, ибо не сработает, имхо. Вчера свой тестировал. Перемыкал - ноль внимания. Двигатель прогрелся, зажигание выключил, только потом сработал карлсон при перемыкании датчика. Взглянуть бы на схемку этой реализации. Видимо, общая схема включения карлсона по датчику в радиаторе включена в схему афтеркулинга.
