1.9TDI AVB - Жрет как танк
Тема в разделе "A4", создана пользователем MegaGash, 8 фев 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем вообще чиповать, если такое трогательное отношение к каждой копейке вылетевшей из трубы в виде чёрного дымка?!
  2. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    #22 MegaGash, 12 фев 2013
    Да не в деньгах дело... А в том что машина неправильно работает....
    Кароче выставил 1.7(прыгает 1.7-2.2) вот лог:
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 LF)
    13:37:42 Группа 004: Unit Injectors valves command
    861 /min Engine speed 790-870
    3.1 °BTDC Spec start of inj. 2BTDC-2ATDC
    6.1°KW Spec inj. duration 5-8 °Ck
    1.7°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    13:37:42 Группа 023
    75.0 (нет узла)
    89.0 (нет узла)
    66.0 (нет узла)
    71.0 (нет узла)
    13:37:42 Группа 015: расход топлива
    861 /min обороты двигателя об/мин
    10.2 мг/ул Inj Qty (actual)
    1.20 l/h расход топлива
    0.0 мг/ул Inj Qty requested (accelerator)
    Потом выставил 0 (прыгает -0.6 -0 ) вот лог:
    13:43:01 Группа 004: Unit Injectors valves command
    2.8 °BTDC Spec start of inj. 2BTDC-2ATDC
    -0.6°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    13:43:01 Группа 023
    75.0 (нет узла)
    91.0 (нет узла)
    65.0 (нет узла)
    74.0 (нет узла)
    13:43:01 Группа 015: расход топлива
    10.7 мг/ул Inj Qty (actual)
    РАсход один хрен 1.2 правда холодный движок, покатаю денек посмотрим...
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Чего ты слушаешь глупые советы на пассат клубе. Верни в сток и будет нормальный расход.
  4. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    progrommist, раскажи пож. что и куда крутить, бо вижу что ты один из немногих кто в "теме"... Желательно с подробностями...
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Зачем крутить.Посмотри-у тебя на ХХ цикловая подача 10 мг(должна быть 4-5) хоть до хоть после ,крути-не крути. Тюнеру покажи -он наверно только в винолсе калибровки умеет задирать бездумно.Хотя бы пусть матчасть поизучает о режимах смесеобразования дизелей.
  6. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    Тюнер и правда сильно не заморачивался а тупо задрал все с низов на 30%... Но вскрытие показало, что дело как говориться не в бобине... Оказалось что у меня форсунки стоят от другой машины (предположительно от Шкоды 130коней с дыркой 520 и еще походу от нового поколения т.е. управляются как-то по другому)... Прошивку закинули старую она вроде как чип но, сделана грамотно... Цикловая упала с 11.8 до 10... Пробывали душить время открытия через прошивку но все напрасно - душишь на 5% ничего не меняется, а на 10% - хренова заводится... Ща неделю потестирую... Будем думать дальше...
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Слушай, тут темка проскакивала по такой проблеме с высокой цикловой на ХХ. Оказалось ремень ГРМ был не натянут должно, синхра плясала..Правда, не факт, что поможет , проверь.Сними 4 группу в базовых-может ясно будет.
  8. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    #28 MegaGash, 20 мар 2013
    Синхра и у мя пляшет гдето на 0 - 0.6
    И это кста было как поставил... У мя ремень натягивается натяжным роликом, там есть стрелка которая говорит о достаточном натяженни ремня... Но как только поменял была в нопрме по меткам, потом ушла от метки на 0.5см... Интересно стоит подтягивать, ремень прошел 25-30тыш.
  9. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    НАКОНЕЦТО... Как я уже говорил какойто Литовский кулибин воткнул мне форсунки от Шкоды СуперБ AWX. Вощем сделали мне симбиоз прошивки Шкоды и Ауди, получилось конечечно не с первого раза, но теперь все ГУД... Расход на холостых 0.6л/ч , цикловая на холостых 5.5мг, бипы в 23группе около 20...
    ТЕОРИТИЧЕСКИ теперь по графику в машине 167лс и 357кН крутящий момент. Потестирую неделю по расходу, съезжу на стенд - отпишусь сколько чего в реале.
    Всем спасибо (особенно "OPUT")!!! ВОПРОС РЕШЕН - ТЕМА ЗАРЫТА...
