1.9 TDI Не разгоняется!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Beleng, 26 мар 2009.
  1. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    У меня была такая проблема на 1z. После замены обоих фильтров (топливный был без особых следов воды или грязи, а вот воздушный подзабит) и чистки интеркулера все прошло. Может совпадение, а может быть и нет :D.
  2. Indian Joe
    Indian Joe Новичок
    14 ноя 2008
    50
    A4 2.0 TDI Avant 0
    К сожалению, забил пока на это- после отпуска на оставшиеся(!) деньги буду потрошить технику, мать её ити...
  3. SIGMA72
    SIGMA72 Новичок
    3 дек 2007
    39
    audi a4 b6
    Ну вобщем вкратце отчитаюсь.. С траблом, который описан в начале темы, я приехал в сервис к диагносту.. Там подключили VAG и проверили - давление турбина создает нормальное. Однако, присутствует ошибка "Регулировка давления наддува - Не достигнут нижний предел регулирования" . Затем подергали управляющий шток актуатора и увидели, что он залипает при слишком большом газе и сделали вывод, что закоксовались лопатки турбины (та самая изменяемая геометрия). Пришлось демонтировать турбину и чистить её. Дорого только сука.. Демонтаж-монтаж с учетом труднодоступности стоил 5.5 тыс. руб., ну и плюс 1,5 за чистку.. После бибика начала летать и перестала переходить в аварийный режим после отжогов. Однако, дней через 20 снова вылез чек-энджин, хотя машина при этом и не тупила. я снова поехал к сервисменам- там они нашли в памяти другую ошибку "Регулировка давления наддува - Превышен верхний предел регулирования" - ну ошибку обнулили и сказали, что теперь скорее всего медленно умирает электромагнитный клапан управления вакуумом №75. Х.З. Пока езжу, вроде все ОК.
  4. hurep777
    hurep777 Новичок
    9 июл 2009
    4
    у меня подобная проблема а6 1.9 TDI 1998г.в , при разгоне стала дымить черным дымом хуже камаза тяга пропала , НО когда скидываешь провод с расходомера дымить практически перестает но тяги по прежнему нет! был на диагностике все в норме. все фильтры ,масло , расходомер поменял , никаких результатов! приходится ездить с отключенным расходомером
  5. SIGMA72
    SIGMA72 Новичок
    3 дек 2007
    39
    audi a4 b6
    А у тебя с турбиной тракторишка то ? Если да, то посмотри шланги которые с турбиной связаны
  6. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Сдается мне что дело не в лопатках турбины, это расходомеру приходит конец...
  7. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    а ты уверен что он исправный?
  8. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    почитайте вот эту тему - вам всё станет понятно..
    проблема обычно заключается в :
    дырках/подсосах
    неисправном 75-м клапане
    закисшей геометрии
    ДМРВ
    забитом катализаторе
    ...ну и иногда - в самой турбине..:))
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=149
  9. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    #29 Tolik-Msk, 10 июл 2009
    по себе могу сказать, что проблема в плохой тяге заключалась в передуве и неисправной системе ЕГР, второе определить довольно проблематично.
    перепробовал все по вышеуказанной ссылке
  10. hurep777
    hurep777 Новичок
    9 июл 2009
    4
    машина с турбиной , расходомер новый (со старым тоже самое , поменял никаких изменений), ЕГР отключил
    TMR73 нравится это.
  11. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    новый - это 100% исправный?
    пы сы покупал много новых, но по логам мой старый был "живее" :umnik:
  12. hurep777
    hurep777 Новичок
    9 июл 2009
    4
    я думаю поставив новую запчасть была бы хоть чуть чуть да заметная разница !
  13. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    У меня тоже тупить стала. На этой неделе буду делать опрессовку.
  14. beastmib
    beastmib Новичок
    22 мар 2011
    3
    a3 1.9 tdi 96kw 01
    народ .. проблема таже , хренова разгоняется до подхвата турбины , за тем улетает в космос .. но есче периодические отключается esp но на скорость и на разгон не влияет , если ехать от 1800 об/мин , если ниже до беда ... кто решил проблему подскажите ..
  15. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    я склоняюсь к закисшей геометрии.
  16. beastmib
    beastmib Новичок
    22 мар 2011
    3
    a3 1.9 tdi 96kw 01
    хорошо .. тогда почему до это момента она тупит ?
  17. autoden
    autoden Новичок
    24 мар 2011
    3
    Сними фишку с расходомера, если машина станет динамичнее меняй расходомер!
  18. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    444
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    А если логи снять и в соответствующую тему.
  19. beastmib
    beastmib Новичок
    22 мар 2011
    3
    a3 1.9 tdi 96kw 01
    когда она начала тупить я первый делом проверил расходомер ... без него вообще смерть да же после 1800 об\мин выше 3к об не поднимается тахометр ... не знаю что делать ..
  20. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Для начала, заполнить профиль.
