1.8Т bfb опять крякнул, похоже
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 29 сен 2009.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Други, подскажите моменты плз!
    1) Полукольца должны чуток шевелиться при вращении маховика?
    2) небольшой люфт между шатунами и коленом коленвала, если подергать
    3) Царапины на вкладышах почему могут быть не бороздками параллельно оси? Вкладыши должны быть новые. Такие же бороздки наблюдал на шейках гбц при прошлых вскрытиях, грязь?
    4) когда руками кручу маховик не одинаковое усилие приходится прикладывать, это из-за компрессии?
  2. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    маховик?
    как это разболтался?
    он не отцентрован, чтоль :confused:
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Пока причины выясняются, едет уже другой маховик, после его установки будет ясно.
    Отчасти я сам виноват, что ездил с вибрацией на определенных оборотах и не выяснял причину.
    Кто знает моменты затяжки вкладышей шатунных?
    По фото почему царапки на вкладышах при почти сохранившемся напылении?
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    3 кг + довернуть на угол 90 градусов
    я думаю из за инородных тел в масле:)
    пысы болты шатунов рекомендуется менять на новые:)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Серега ! Покой тебе не снился давно уже ! Ты маховик опять кулибинский ставить будешь ? Надо ли ...имхо ?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    А Влад мне скинул картинку из мурзилки, там 65Hm+90C
    назад пути нет, камрад, корзина и диск уже 240мм, все старое сгорело на...
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Если на 1.8т подходит маховик от 2.2т, то бери бездемпферный маховик от 2,5 (мотор аат) и корзину с диском от V8 тоже 240мм., чтоб вообще по жесткачу сцепа была и ты забыл о ней сил до 500.:D:rock:
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    вот у меня сейчас как раз бездемпферный может и от 2.5, так как в 2.2т я узнал недавно идет тоже двухмасса, оказывается! Без колхоза не подходит, подшаманивали его.
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну тогда вопрос по сцепе закрыт, молоток, ставь шатуны посильнее и дуть 1,8-2,0 избытка:thumbup:
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Да мне лишь бы ехала не ломалась! думаю макс 1.5 вдует K03/04, в форсы упрется на 235-240 пока силах и то сначала интеркулер, а перед этим грм с помпой надо менять :)
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Вообщем рано списывать еще движок, он еще помучается.
    По порядку - вкладыши менять не стали, ибо неизвестно какие лучше, новые или старые
    Заменили сетку маслонасоса, забитую герметиком, заменили сальник колена, протянули все динамометрическим ключом (скажу сразу, много было недокручено), отдраили бу поддон, попутно заменили бендикс в стартере, всякие болтики, конечно же, которые полагаются.
    Собрали все с новым маховиком. попутно сломав раб цилиндр сцепы, которого нет нигде, перебрали его купив на разборке от ауди 2001 года.
    Передний шкив колена закрутили пока двумя болтами (завтра еще два, потому как вылетели)
    Итог - запускаемся нормально, шум шестерен коробки на хх почти ушел, еле-еле слышно.
    Пропусков 0, детонации пока тоже 0 на первый взгляд.
    Но вибрация при разгоне внатяг под нагрузкой на третьей с 2000 до 3000 об полностью не исчезла!
    Хз, что смотреть...
    Огромное спасибо 202, целую неделю машина висела на подъемнике и занимала машиноместо в его новом сервисе :)
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    #52 WiNNER-S, 24 окт 2009
    Шрусы смотри. В первую очередь внутренние, кардан ещё.
    На переднеприводных ТАЗиках это массовое явление, поскольку шрусы у них пластилиновые. Причем вибрация в таких случаях не постоянная. То есть то почти нет.
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Смотрели, как раз пыльник порвали - нормальный шрус...
    Как его проверить? Кардан железный, не гнутый, привинчен :)
    Когда давляк масла замерим, Виктор? Должно у меня еще подрасти после чистой сеточки:rock:
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    посмотрели, похоже подвесной кардана...
    Гудит на третьей, начинает вибрировать на 5ой на подъемнике.
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    ПОдвесной не оч дорого:) Эт радует. Серег, а прикинь бы все деньги на ремонт которые ты пустил, закинул бы в тюнинг, уже бы от рс6 уезжал бы:)
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Подвесного нет на эту машину отдельно, только в сборе с карданом!
    Придется что-то колхозить опять
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Блин, а я где то читал, что на б6 меняли, помню бюджетно было вроде...мож че путаю.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это вроде был подгон от бмв или транзита с доработками по месту???
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ага, нашел темы - обновил их,
    Их названия
    "Непонятная вибрация...:((( подскажите"
    " Фото отчет. Замена подшипника подвесной опоры карданного вала на A4 Quattro."
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Во, точно оно...
