Во время разгона при переключении со 2 на третью заметил какой-то звук, думаю показалось - ан нет. Что-то сорвало где-то, при выжатом сцепление звук чуток слабее, при газе и особенно при сбросе газа звук, как будто шатун. Вообщем как трактор, требующий капиталки еле до дома доплелся, машину поставил. на ххх тарахтит, поднимаешь обороты до 2-3тыс меньше тарахтит под нагрузкой, как газ отпускаешь на передаче - тарахтит! При этом все переключается нормально, более-менее едет, Посмотрел ошибки - превышен лимит по пропусам по первому и 4ому цилиндру, превышен лимит оборотов (отсечка - каюсь, за 10-15 минут перед этим в передачу не попал). Пропуски по всем фигачат Походу надо усиленную поршневую ставить в этот раз.<!-- / message --> <!-- / message -->
Говорю тебе в сотый раз - ты с этой машиной не уживаешься, смени этот хлам. Вбухал в нее уже столько что давно бы разъезжал на своей мечте.
Да печально , но я думаю что с капиталкой ты погорячился , Серый нужно в начале определить от куда точно шум а потом капать дальше . Скоро буду
Да от этого не легче, похоже это из-за неверно воткнутой первой вместо третьей... Тарелки клапанов погнуло и все дела. Сергейник прав Да тут сам я #удак, машина не причем.
это я ему уже писал. вообще там без шансов sergeynik (23:29:53 29/09/2009) ну голову просто на 100% если факт включения 1 вместо 3 имел быть, Cep (23:30:19 29/09/2009) имел, Сергей, полный чайник я sergeynik (23:30:52 29/09/2009) обороты на 2 сколько были? sergeynik (23:31:11 29/09/2009) на момент нада начал переключать Cep (23:31:11 29/09/2009) она перебирается после такого или выбрасывется? В разгоне, около 6, может более Cep (23:31:56 29/09/2009) около 6 Cep (23:32:01 29/09/2009) может 6300 Cep (23:32:06 29/09/2009) почти в красной sergeynik (23:34:55 29/09/2009) 6000/2.05*3.67=11000 оборотов Cep (23:35:05 29/09/2009) песдец
