1.8T AMB диагноз по фото, жрёт масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Belkov, 5 авг 2011.
  1. autotema
    autotema Новичок
    16 июл 2011
    60
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Да, кстати - бывает и так, но если в ВКГ сопливит из соединений - значится излишнее давление в системе вентиляции, а это уже компрессионные кольца
  2. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Лигично.
  3. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Замер компрессии - 1200р. в недорогом и проверенном форумчанами месте. В Дилижанс даже звонить не стал.
    Естественно собираюсь покупать компрессометр, рассчитываю на 900р.
  4. autotema
    autotema Новичок
    16 июл 2011
    60
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Дороговато за замер компрессии!!! купи компрессометр - куда дешевле. Только не бери марки "Друг" - они врут что-то очень
  5. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Вот и я об этом. А эти люди продавали детали ваговские всегда по цене exista, причём качество просто супер, даже коробочки чистенькие как только с завода. Возят напрямую из Германии.
    Да что с ними происходит, не пойму никак!
  6. Danil 86
    Danil 86 Новичок
    8 авг 2011
    30
    А6
    Такая же беда только двигатель АЕВ.Автор как найдете причину отпишитесь.
  7. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Обязательно. Одно могу сказать точно, никто!!! в нашем огромном городе походу не может определить причину. Но потрендеть и бабло взять готовы все. Видимо надо самому это победить.
  8. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Причины могут быть две:
    1. Турбина;
    2. КШМ.
    Не сможет ВКГ травить 1,5 л. масла - тем более если она хоть как то чистилась.
    Маслосъемные тут причем? Если колпачки, то масло будет просто уходить, а не там где ты показал на фото.
    Со впуском таже история, что и с ВКГ.
    Автор, замерять компрессию и заранее готовить бабки на:
    1. Вкладыши шатунные;
    2. Кольца;
    3. Маслосъёмные колпачки;
    4. Коренные вкладыши, но только после диагностики, у меня лично при пробеге в 180 тыс. состояние у них было хорошее;
    5. и прокладочки с герметиками.
    P.S. Если бы не фото в начале темы, я бы тебе рекомендовал локализовать утечку масла, потому что, скорее всего, это были бы сальники или турбина.
  9. Belkov
    2 янв 2007
    350
    mcDreamo
    Не вижу логики. Это может быть как маслосъёмные так и турбина и ВКГ и поршневая.
    Фото я преложил в надежде что это какойто важный симптом указывающий на ВКГ но судя по всему это просто дырочка в шланге.
    В поршневую мало вериться, пробег небольшой для этого, прёт нормально.
    В общем пока всё это танцы с бубном.
    Есть у кого идея как на 100% отмести какой либо из вариантов?
    (В поисках компрессометра)
  10. Миха_В4_АВТ
    Миха_В4_АВТ Участник форума
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    Если бы такое было бы возможным (на 100% определить причину угара масла) на форуме былобы раза в 2 меньше сообщений наверно :wink:
    У меня тоже масло кушать любит (AVJ), никак не соберусь определить расход.
  11. Danil 86
    Danil 86 Новичок
    8 авг 2011
    30
    А6
    Скажите если идет угар масла,то под клапанной крышкой будет все черно и в нагаре?
  12. Belkov
    2 янв 2007
    350
    E меня есть чёрный налёт, по моему это не связано с угаром масла.
  13. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Замерил компрессию!!!
    1 - 13,2
    2 - 13,2
    3 - 13,2
    4 - 11,2
    Это о чём то говорит?
    Залью раскоксовкой его хорошенько при смене масла.
    П.С. Компрессометр 550р. стоил. Удобный на длинной металлической ноге, удобная понятная шкала. Если кому интересно скину ссылку.
    А так соклубникам готов дать на часик за так поюзать. :)
    На всё ушло минут 15, при том что двигатель горячий был, а я без перчаток. Какие нафиг 1200р????? 400 я б ещё понял.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вроде великоват разброс ( 4 горшок)
  15. Danil 86
    Danil 86 Новичок
    8 авг 2011
    30
    А6
    Вчера был в сервисе менял прокладку клапанной крышки,вскрыли а под ней все чисто,внутри все цвета чистого масла.Мастер сказал что нет симптом угара масла.А на мой вопрос почему в заслонке присутствие налета масла,назвал тысячю причин.Думою начать с чистки вкг .
  16. autotema
    autotema Новичок
    16 июл 2011
    60
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    В четвертом цилиндре маловато, вот он и причина ухода масла и выброса масла в ВКГ.
    Добавь немного масла (20гр) в 4 цилиндр через свечное отверстие и сделай замер компрессии. Если компрессия нормализуется - значится залегли компрессионные колечки (или залегли или лопнули). Хотя, мне кажется в них причина, избыточное давление в ВКГ - это их рук дело...
  17. autotema
    autotema Новичок
    16 июл 2011
    60
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    По-моему, налет масла только из-за турбины... ВКГ конечно почистить никогда не помешает - начни с чистки...
  18. Belkov
    2 янв 2007
    350
    То есть, из за залёгшего компрессионного кольца давление попадает в систему ВКГ и вытесняет масло через грибок в воздушную трубу от фильтра к турбине. Далее попадает через дроссель на впуск, после чего успешно сгорает во всех 4 цилиндрах.
    Я правильно понимаю?
    11 тоже не плохо вроде, наверное действительно немного залегло компрессионное. Кстати не бывает что клапан не держит давление?
    На счёт того что сломалось думаю врят ли, не разбираюсь в етом, но думаю всё было бы хуже.
    Есть ли ещё способы проверки компрессионных колец?
  19. Belkov
    2 янв 2007
    350
    Да, это определённо прорыв в диагностике. Почему ни один из сервисов того не сделал большой вопрос. Наверное потому, что дорого и сложно. :)
  20. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Вот это всё если суммировать и резюмировать, то получишь мой пост под номером 28.
    Надеюсь теперь ты видишь логику в том моем посте?
