1.6 ALZ Показания ДМРВ.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем domovenok, 13 ноя 2011.
  1. michael michael
    michael michael Завсегдатай
    20 янв 2008
    625
    VW TIGUAN City 2019 мод.год
    Доброе время суток, форумчане.
    Немного не в тему, но увидел родной двигатель ALZ и решил спросить:
    При включении зажигания ,иногда, включается вентилятор у радиатора:shock:
    VAG говорит 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Никто не подскажет:confused:
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    #22 Ecxiv, 21 ноя 2011
    У тебя проблема с термостатом(обрыв или замыкание) глянь разъем для начала,а так скорей замена. Пардон ошибка спорадическая смотри разъем,а вентилятор врубает аварийный режим вроди. Зайди в 130й канал базовых установок и протестируй термостат.
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    молодец!
  4. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Спасибо! Рад быть полездным. :beer:
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    У кого какой расход по городу, по трассе?
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    По трассе бака хвотает на 1180,по месту точно не скажу но я очень доволен.
  7. michael michael
    20 янв 2008
    625
    Большое спасибо:thumbup:
    А разъём где искать: у мозгов или у датчиков?:shock:
  8. michael michael
    20 янв 2008
    625
    У меня по трассе 6,3-6,5 ; по городу 7,5-8,0:hi:
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    термостат стоит под впускным коллектором, генератор разъем не перекрывает. снимаешь расширительный бачок (так лезть удобнее) и лезешь смотреть) хотя это у меня так, на 1.6 наверное так же.
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Сразу за генератором стоит термостат р разъем на нем добраться сложно а еще сложней менять.
  11. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    У нас колектор другой как у вас не подлезиш.
  12. Mario2210
    Mario2210 Новичок
    30 дек 2017
    3
    Красноярский край
    VW passat variant b5 1.6 alz
    Всем привет! форум жив? а то последнее сообщение 10го года))))
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Вообще-то 11-го...
    Если имеется ученая степень в области археологии, то это нормально..
    А так, на форуме полно свежих тем!
  14. Mario2210
    Mario2210 Новичок
    30 дек 2017
    3
    Красноярский край
    Меня интересует эта ветка форума:) в общем к сути вопроса! Случилось у меня следующее:
    С приходом отрицательных температур заметил, что автомобиль заводится как следует, но тут же начинает работать подстраиваясь (в -20 и поддваевая) при холодном старте после 10-12 часов простоя. Поработает в таком режиме с минуту и обороты перестают плавать, работает ровно. Так же при движении накатом на скорости 70-100 (выше не пробовал) при движении накатом на нейтралитет обороты "пляшут" что делать, куда лезть не знаю. Ошибки :пропуски зажигания по разным цилиндрам, богатая твс, клапан егр. Поменял дтож, не помогло, свечи провода не прошли 5000, катушке (модулю зажигания) около 10000 пробег. Подскажите куда рыть? Ссылка с видео, прошу прощения за ракурс:)
  15. Mario2210
    Mario2210 Новичок
    30 дек 2017
    3
    Красноярский край
    На видео температура всасываемого воздуха -17, на улице -20
