0b5 DL501 дергается при трогании на холодную
Тема в разделе "A5", создана пользователем sersk, 26 ноя 2020.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.907
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ездил к од на бебеля или космонавтов?
  2. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    67
    Свердловская обл.
    A5 2.0 TFSI Quattro
    Нет, так как их квалификация давно не внушает доверия. Искать неисправность методом "а давайте вот этот узел целиком поменяем" я и сам могу )))
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.907
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    хз есть там парни шарящие... ну я так спросил хочешь легких путей по этой проблеме )0 такое оно...
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.124
    У вас сцепление сдохло, а виноват мастер(((
    Какой дурак решил платы только менять при перегреве?
    В этом случае меняется и сцепление и соленоиды и платы. Мало того, надо и сам мехатрон инспектировать и насос и опрессовывать уплотнения
  5. DayWalker
    DayWalker Новичок
    18 авг 2011
    67
    Свердловская обл.
    A5 2.0 TFSI Quattro
    Да уж, расстроили вы меня )))
    Но вроде же делали диагностику по давлению, которое держит сцепление, и там все было в норме...
  6. Игорь 64
    Игорь 64 Новичок
    6 фев 2026
    9
    Всем привет, q5 dl 501, всё почти как у всех, основные претензии по коробке на холодную, сегодня минус 17 погрел 5 минут, попробовал тронуться назад рывок и заглохла, знаю что можно дать больше газу и с парой рывков, но поедет.На D и Rощутимая вибрация пока хорошо не прогреется, расход при этом от 1.8 до 2,1л/час.В чём причина, суть такого поведения именно в холода, слишком сильно открывается соленойд, он заедает или что??? Давление по муфтам 2.758/7.097, 2.298/7.056.
    В сервисах ничё диагностировать не умеют, всё как обычно, давайте менять сцепление, ремкомплект мехатроника, а чё почему, да потомучто так типа все делают, наверное. На горячую коробка работает хорошо, изредка бывает небольшой пинок со 2 на 1.Саратов.
  7. Игорь 64
    Игорь 64 Новичок
    6 фев 2026
    9
    подскажите, вы решили какие-то проблемы с коробкой? Меня щас в основном беспокоит, то что глохнет не прогретая на R и иногда на D.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.124
    Правильно говорят. Сцепу вместе с мехатроном. А если машина старая, то еще превентивно нужно менять и модуль датчиков, чтоб не делать потом то же самое и больше. Кусочный ремонт на этих коробках не прокатывает
  9. Игорь 64
    Игорь 64 Новичок
    6 фев 2026
    9
    Нашли причину?
  10. Игорь 64
    Игорь 64 Новичок
    6 фев 2026
    9
    Ну так что в итоге, продали машину или нашли причину???
  11. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    457
    Узнал причину и после этого сразу продал машину.
    Так понятнее?
  12. Nikolai089
    Nikolai089 Новичок
    18 апр 2016
    1
    Q5 2.0 s-line
    в общем новый владелец поменял сцепление и все стало отлично!
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.124
    Если поменял только сцепление, то это не надолго
