01542 - Yaw Rate Sensor (G202)-это к чему??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evrik_love, 12 апр 2012.
  1. evrik_love
    evrik_love Участник форума
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    #1 evrik_love, 12 апр 2012
    за последние пару дней полезли ошибки....
    с чем может быть связано???
    ------------------------------------------------------Tuesday,10,April,2012,18:50:38:10074
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
    Part No SW: 8E0 909 557 HW:
    Component: 2.0L R4/5VS 0003
    Coding: 0011501
    Shop #: WSC 00116 210 14986
    VCID: F0EB54F39A25
    3 Faults Found:
    17070 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to GND
    P0686 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0110 0101
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    4 Faults Found:
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    позже.....
    Wednesday,11,April,2012,14:39:21:10074
    3 Faults Found:
    16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
    P0332 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    2 Faults Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    Сегодня....
    Wednesday,11,April,2012,23:07:00:10074
    3 Faults Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    2 Faults Found:
    то,что "лягушку" пора менять...понятно....а остальное что это??? чего тут еще ожидать???
    спаибо...
    P.S. да,и еще,сегодня заметил какой-то странный,то ли удар,то ли что....при развороте резком....в районе правого переднего колеса....(удар однократный)
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    питание проверить для начала(РАЗЬЕМЫ, РЕЛЕ, ПРЕДЫ, МАССЫ) и потереть ошибки. изза этого такой букет сразу вылезти может.
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    665
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Это похоже к визиту к диагносту.
