008483-Датчик положения педали акселератора G79
Тема в разделе "4L", создана пользователем Pavleg700, 14 окт 2014.
  1. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Всем доброго времени суток друзья спасайте выручайте)))
    Проблема такая пару дней назад загнал машину электрикам для установки корректора фар!
    Эти приличной внешности ребята тянули провода из под руля от корректора до фар и сделали отверстие в авто тем самым просверлив косу проводов которая идет в левый блок предохранителей и реле под капотом оторвали три провода два из них шли на педаль акселератора один на термостат! после чего не зная еще что они натворили они завели машину ! проработав несколько секунд она заглохла! начали искать причину подключили VAG COM он выдал ошибки
    1. Педаль акселератора слишком высокий уровень сигнала
    2. Обрыв провода термостата
    3. Регулировка дорожного просвета 01316 Блок управления тормозов . 013 опросить память не исправности
    4. Блок управления тормозной системы. 013 опросить память не исправности!!!!!
    горит чек эспс
    Далее они разобрали косу с проводами нашли обрыв все соединили по цветам проревели на замыкание все в норме!
    Опять подключат VAG пропала только одна ошибка термостата! остальные не удаляются заставил их опять разобрать проверить соединение проводов проверили все нормально! для эксперимента снимают фишку с педали все ошибки удалились приговорили педаль акселератора что якобы она в замкнула !!!!
    мой знакомый привез мне с рабочей машины педаль что бы убедится что это точно она ставим его педаль ничего не меняется!!!!
    Сделал вот еще что позвонил Андрею "Фанат" спросил совета говорит попробуй сделать адаптацию педали про педаль ничего не нашел как и что делать! нашел что можно сделать адаптацию дроссельной заслонки провел адаптацию зашел в 01 блок двиг базовые установки в группу 060 вкл выкл все прошло успешно!!!! ничего не изменилось!!! затем связался с Валерой "Virtuoz" он сказал сделать следующее 01 блок двиг 04 баз уст 063 под груп "кикдаун" сделал вкл выкл там в четвертом окне вылезла ошибка !!!!! Очень им благодарен что не бросают)))) СПАСАЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ КАК БЫТЬ?????? МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ?????
  2. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
  3. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    :confused: ни кто ничего не скажет((??????
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Рад бы помочь.. Но могу только посочувствовать, знаний в этой области не хватает :(
  5. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    По ross-tech.com
    01316 - Модуль ABS управления: Нет сигнала / Связь
    Возможные причины
    Подключение / Разъем (ы) с / на модуле управления ABS неисправна
    Неисправность (ов) хранятся в модуле управления ABS
    Возможные решения
    Проверьте проводку / разъем (ы) от / до ABS модуле управления
    Проверьте измеряемое значение Blocks (MVB)
    Обычно измеряемое значение Blocks (MVB) более 125 показать текущее состояние связи
    Модуль управления двигателем - 01 314: Нет связи
    Возможные причины
    CAN-шины данных Подключение / Разъемы / из модуля контроля двигателя неисправен
    Неисправность (ов) хранятся в модуле управления двигателем
    Модуль управления двигателем недавно блеснул или повторно отображается
    Возможные решения
    Проверить CAN-шины данных Подключение / Разъемы / из модуля контроля двигателя
    Модуль управления двигателем - 01 314: Проверьте память DTC
    Возможные причины
    Возможные решения
    Проверьте модуль управления двигателем кодов ошибок
    Особые отметки
    Модуль управления двигателем хранятся код, который влияет на другие модули управления функциональностью.
    Чтобы снять это код ошибки вам нужно будет исправить проблему в модуле управления двигателем в первую очередь
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Что-то как-то все наоборот...? и чтобы оба потенциометра сразу "кирдык"...? :shock:
    А как себя ведет машинка с этими неисправностями? Прокатиться дает?
  7. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Virtuoz я вообще не понимаю что ты написал можно как то пошагово расписать (((((((( и где находится то что проверить нужно???
  8. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    машина заводится на месте не тупит когда едешь не дает разогнаться такое ощущение что бочку зацепили ((((( и не работает курсовая устойчивость и очень раздражает глаз море ошибок
  9. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    БЕГИмот ну все же спасибо что откликнулся )))))
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я может ерунду напишу, но полез бы сначала и проверил предохранители на торпеде с правой стороны №4 на черной колодке и №№ 5 и 7 в коричневой... Если все целые, то скинул бы массу с АКБ для профилактики...
    Далее, при отсутствии результата, уже смотрел бы не связаны ли эти изменения с "подключением" корректора...
    Как-то так...
  11. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Может поможите найти блок J623 4L0 910 560 F????? похоже он накрылся
  12. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    все абсолютно пред прозвонил всю проводку!!! фишку убирал от корректора возвращал назад бесполезно
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты вот так взял и "приговорил" блок ЭБУ...
    Если все остальное работает, то либо что-то не нашли либо снимать блок, открывать и пытаться "смотреть" входные цепи для педали...
    Разъем "В" 94-контактный №№ 56, 57, 58 для G185 и №№ 78, 79, 80 для G79.
  14. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    приговорил потому как вчера проверяли VAS PC по блоку ошибка висит заходит в блок он даже ошибку не открывает предлагает либо заменить блок либо оставить как есть и выйти из него!!!! а проверить конечно нужно )))) ну я как бы морально себя подготавливаю к растрате денег(((((( там ведь врятли какая то дорожка выгорела наверняка какой то процессор(((( может кто подскажет где скачать электро схему данного блока? сегодня завтра еще попробуем прошивку поменять благодаря VIRTUOZY она у меня есть))) Вы пишите кто что думает я все проверю все варианты хороши!!!! не охота тратить бешеных денег)))))
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Странно. Первый раз таких щедрых вижу. Оставил авто и ключи ребятам и сказал:-вот вам день и чтобы авто было в том же состоянии
